查看: 4252|回复: 6
945G主板,插上电源后CPU风扇动下就停,无法开机
发表于 2010-11-17 21:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945G主板,插上电源后CPU风扇动下就停,无法开机,请各位指点下.
双敏的UP945GM
补充下,电源,内存,CPU都证明过是好的,但是不明白是主板的哪里坏了
发表于 2010-11-17 21:31:10 | 只看该作者 �
你这是明显的短路现象,打一下阻值,看哪一组短路了,或者拨掉4针供电,看不能开机,如若牟的话,CPU主供电短路了,检测一下CPU主供电电路
发表于 2010-11-17 22:16:02 | 只看该作者 �
断开后不行重新通电吧。拨下小四角看可以不?若能排查CPU供电场效应管有没短路。再者驱动、电源管理芯片。但最重要的是测下北桥有没有烧坏。
发表于 2010-11-17 22:56:45 | 只看该作者 �
断电后能重新开电是某个供电不正常引起,不能再上电就是主板有短路的,查一下CPU供电  各个 主供电的对地值。
发表于 2010-11-18 21:37:58 | 只看该作者 �
短路保护。
发表于 2010-11-19 20:16:59 | 只看该作者 �
返馈:    5楼修好了,我拿去让他修的
发表于 2010-11-19 20:19:06 | 只看该作者 �
各位回答,全中.汗
