查看: 12351|回复: 7
主板每次要放电才能开机
发表于 2011-2-26 20:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块磐正的主板,没开机都要放电才能开。问下这种情况有哪几个地方可能引起的
发表于 2011-2-26 21:50:30 | 只看该作者 �
你换下电池座试试吧  我记得这问题我都是换的电池座 解决了 告诉我啊
发表于 2011-2-26 20:48:28 | 只看该作者 �
RTC电路是不是有问题了?
发表于 2011-2-26 20:54:10 | 只看该作者 �
以前也碰上过 无解等饼哥上来指点
发表于 2011-2-26 21:17:48 | 只看该作者 �
你指的是CMOS放电还是把电源的插头拔掉?
发表于 2011-2-26 21:50:59 | 只看该作者 �
AMD平台见过 ,CPU、NV北桥
发表于 2011-2-26 21:52:40 | 只看该作者 �
没有见过这种故障,主板电池没电保存不了设置就见过。
发表于 2011-2-26 22:04:21 | 只看该作者 �
同意五楼的说法,虽然我遇到过的是电池有3V电,但BIOS保存不了,把电池底座换下后正常.你也可以先换个试试
