当前专题: 主板开机掉电
秒杀HP G4 广达R33主板开机跑马四秒掉电,不能再次加...
故障现象:主板开机跑马四秒掉电,按开关不能再次加电,拔掉AC插头再开机重复上述故障。解决过程:联想到能正常触发,可以跑马,内存地址线示波器抓图有读取,...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
主板开机掉电
主板开机掉电
主板开机风扇转一下就停,停了又转是怎么回事
标签: 掉电   阅读全文
联想L-IG41M主板开机自动上电不跑吗
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-1-14 14:47 编辑求助一下L-IG41M主板上电复位正常不跑吗 遇到过2块这样问题的主板
标签: 自动上电   阅读全文
DELL N4010独显主板开机显示后突然掉电维修
掉电待机有电压,IO换过,显散器换过,CPU滤波电容叠罗汉试过,温控芯片也换过,故障依旧,修这种故障都不知道怎么查,听月饼老师说过修掉电的机器用示波器下降...
标签: cpu   芯片   维修   掉电   阅读全文
求助:映泰TP43 XE主板接电直接开机,点不亮故障。
现接电直接开机,点不亮故障。求大家帮助。补充内容(2014-12-29 13:34): 主要想请有经验的高手指点一下维修方向,自己懂一点电工知识,学了一些电脑维修...
标签: 电脑维修   阅读全文
送上台式主板新手维修思路 开机掉电 不触发 开机跑00
送上台式主板新手维修思路 开机掉电 不触发 开机跑00 适合新手 不知道怎么传下载文件 需要加我QQ505034311
标签: 维修   不触发   掉电   阅读全文
E430能开机,电池 不充电,主板便宜卖,480元
E430好主板,就是电池不能充电,除换过ec其他都没有修过,谁要主板直接qq 1323744557,价格480
标签: 不充电   阅读全文
主板学习笔记——INTEL芯片组主板开机上电时序
INTEL芯片组主板开机上电时序 1.CMOS BAT 3V 主板CMOS信息保存电池。2.JBAT 2.5V以上 主板电池放电跳线 3.RTCRST# CMOS复位 4.32.768KHZ 晶振压差:0.2—0.9V左右...
标签: cpu   芯片   阅读全文
新人求助V星主板K9N 开机瞬间掉电 风扇转一下停止
http://www.chinafix.com/home.php?mod=space&uid=951677&do=album&picid=68794,上电测试开机阵脚电压4.8V 短接开机阵脚,风扇转一下停止,再测开机...
标签: 掉电   阅读全文
ASUS M2N8-VMX,主板一开机就掉电.
主板一通电就掉电,风扇转一下就停。南桥+I/O 开机电路 I/O 是 IT8712F-S。查找了跟 IT8712F 是一样的针脚含义。开机排针待机有5V!1.75针-PANSWH#GP43(待机有5V...
标签: 掉电   阅读全文
一块主板 不开机 放电清除CMOS后 开机 求解这是为啥呢...
一块主板 不开机 主板各电压与信号都正常 放电清除CMOS后 开机 求解这是为啥呢?
标签: 清除cmos   阅读全文
acer lnc 主板开机掉电
acer lnc 主板开机掉电
一块宏基品牌的台式主板 故障现象为开机掉电 奇怪的是装入坏的cpu 和假负载 开机后不掉电 而且可以测到时钟复位 装入好的cpu后 一开机立马掉电 换过几个好u 故障...
标签: cpu   掉电   阅读全文
技嘉 GA-P61-S3主板 不触发 开机掉电修复后引发的思考...
一块是不触发 一块是开机瞬间掉电,不触发的主板拿过来试机居然是OK的 电话通知拿走,谁知 一会又送过来了 说还是不触发,那就留下来吧,直到今天终于有点空闲 ...
主板强行加后后 不短电源能正常开机
主板强行加后后 不短电源能正常开机
一块华硕G41主板 开机无反应,强行加电一次,开机不能正常开机,断开强加电,不拔电源线,二次开关开机能正常启动,只有不断电 开机都正常。在线求大神指教
标签: 华硕   阅读全文
华硕主板开机掉电
华硕主板开机掉电
华硕 M2N68.AM SE开机几秒就掉电,拔掉四口辅助供电不掉电,该怎么修复,看论坛说的方法没起作用,哪位大侠帮帮忙?
标签: 华硕   阅读全文
精英945主板不加电插诊断卡5V灯常亮强行开机正常求解
精英945主板 不加电 开机电压正常 开机没反应 强行加电可以开机正常
标签: 主板   阅读全文
垃圾主板开机10秒自动掉电,无LOGO
垃圾主板开机10秒自动掉电,无LOGO
R.T,大神给个思路 吧
标签: 掉电   阅读全文
映泰P43-A7主板开机掉电
映泰P43-A7主板开机掉电
故障:开机两秒钟自动掉电,隔一哈有自动开,反复掉电。一开始我以为CPU上管有击穿了 因为有好多故障都是CPU上管被击穿了 我就断了电 量CPU的上管 经测量 没有...
标签: cpu   阅读全文
映泰TH55B HD Rev:6.1 主板 故障现象 开机后马上掉电
今个接到一块映泰TH55B HD Rev:6.1 主板 故障现象 开机后马上掉电,再开机无任何反应。拔下CPU4拼12V供电,依然是不触发!经顾客说 自己也这么弄过,而且拿下...
标签: 不开机   阅读全文
主板插电就开机 然后马上关机 有时显示bios错误什么的
有时显示bios错误什么的 15秒后关机.应该刷个bios能好吧 我的bios是EN25F80-100HCP-KDB813b 短接那两脚可以恢复啊?主板是华硕 am3的
标签: 华硕   阅读全文
