查看: 2455|回复: 19
精英945主板不加电插诊断卡5V灯常亮强行开机正常求解
发表于 2014-9-19 16:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英945主板 不加电 开机电压正常 开机没反应 强行加电可以开机正常
发表于 2014-9-19 16:46:01 | 只看该作者 �
看看是不是IO 的问题和断线了。。还有是不是5V窜线了。。。
发表于 2014-9-19 16:47:00 | 只看该作者 �
照楼主的说法,那就是不触发咯~不触发好修
发表于 2014-9-19 17:24:27 | 只看该作者 �
接上ATX你先要测下io的SLP_S3  SLP_4是否有电压,没有电压就是南桥问题,如果你的945版IO是NH82801GB-A1的话测试22和15脚就行了。如果不是就在网上找电路图或IO图吧
发表于 2014-9-19 17:34:40 | 只看该作者 �
刚才说错了那是南桥的型号,我有块945版IO是IT8712F-S/KX-L  ,71 脚PSIN ,也就是SLPS3要测那电压有无就好.
有电压的正常  详情 回复 发表于 2014-9-20 10:20
发表于 2014-9-19 18:04:37 | 只看该作者 �
可能是IO到绿线断线了!!
发表于 2014-9-19 18:28:41 | 只看该作者 �
同意四楼的说法,正常不触发,强行加电,客户又不能那样操作
发表于 2014-9-19 19:05:48 | 只看该作者 �
明显是窜路了。。。找啊。诊断卡亮灯的电压从哪里来的
怎么排查这个5V  详情 回复 发表于 2014-9-20 10:21
发表于 2014-9-19 19:50:53 | 只看该作者 �
强行触发可以开机,可以说IO和南桥的功能没有问题,一般是断线
我也是那么认为 强引过去可以吗  详情 回复 发表于 2014-9-20 10:21
发表于 2014-9-20 10:20:37 | 只看该作者 �
ncc6688 发表于 2014-9-19 17:34
刚才说错了那是南桥的型号,我有块945版IO是IT8712F-S/KX-L  ,71 脚PSIN ,也就是SLPS3要测那电压有无就好 ...
有电压的正常
发表于 2014-9-20 10:21:17 | 只看该作者 �
我也是那么认为  强引过去可以吗
发表于 2014-9-20 10:21:56 | 只看该作者 �
怎么排查这个5V
发表于 2014-9-20 10:57:34 | 只看该作者 �
顺着绿线跑下线路
发表于 2014-9-20 13:58:59 | 只看该作者 �
还没搞定啊如果你要修绿色线,绿色线有一条路给IOPS_信号,一条经过电阻供给开关,IO那个没5V可以飞线,开关没电压跑线修吧
发表于 2014-9-20 15:03:47 | 只看该作者 �
查下SLP的两个开启信号吧。多半南桥有问题
发表于 2014-9-20 15:09:33 | 只看该作者 �
插RTC电路,RMSRST ,PWRBTN
SLP_S3 PSON这些
发表于 2014-9-20 15:49:44 | 只看该作者 �
觉得应该是 IO 待机部分坏了 不想跑线直接换个
发表于 2014-9-20 16:17:43 | 只看该作者 �
强行加电能开机    查绿线     精英主板有些有个专用的芯片  在内存旁边   是一个三极管    忘型号了
发表于 2014-9-20 17:01:35 | 只看该作者 �
这种问题我最喜欢了。晶振的可能性大些。如果IO坏的话有可能就不跑码了。
发表于 2014-9-20 17:02:01 | 只看该作者 �
