查看: 5147|回复: 29
ASUS M2N8 - VMX , 主板一开机就掉电 ....
发表于 2014-11-4 17:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   新手刚入门,各位大神多包涵指教一下。
          主板一通电就掉电, 风扇转一下就停 。
              南桥 + I/O 开机电路
                     I/O 是 IT8712F-S  。 查找了跟 IT8712F 是一样的针脚含义。
                       开机排针待机有5V!
                  1.   75针 -- PANSWH#GP43   (待机有5V,开机后有电压跳变后 继续5V )
                   2.   72针 -- PWRON#GP44    ( 待机3.3V , 开机后有3.3 - 1.2- 3.3 跳变)
                     3.  71针 -- PSIN/GP45           ( 待机也有5V, 开机后返回0.00V )
                        4.   76针 -- PSON#GP42      (待机有1V,  触发后是0V开机,2秒后掉电关机返回电压1V )
                    是不是I/O坏了。。。  研究了2个多小时啊
发表于 2014-11-4 17:49:51 | 只看该作者 �
能开机,开后掉电,还是要先查板有无短路,电源负载能力。
请问短路从哪方面入手。。。由于不开机。无法测试CPU供电。用打阻值法没发觉场管短路。。。。如果是网卡。应该怎么查呢。 上面的io电压不正常吧。。???  详情 回复 发表于 2014-11-4 17:59
发表于 2014-11-4 17:59:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
   上面的io电压不正常吧。。???
电源没问题。全新的。  详情 回复 发表于 2014-11-4 17:59
发表于 2014-11-4 17:59:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
扣尔心弦 发表于 2014-11-4 17:59
请问短路从哪方面入手。。。由于不开机。无法测试CPU供电。用打阻值法没发觉场管短路。。。。如果是网卡 ...
电源没问题。全新的。
发表于 2014-11-4 18:41:04 | 只看该作者 �
先打上下管的对地阻值,如无短路,上电开机时测CPU 供电什么变化,扒掉小四脚看掉不掉电,等等
发表于 2014-11-4 20:12:27 | 只看该作者 �
待机有1V,重点查这个电压吧
我也觉得问题出在这里。 I/O 已经会拉低0V 开机 2秒~3秒了。。。 但之后还是会跳回1V。 1V的时候已经掉电停下来了。 I/O---电源14脚中间没有元器件啊, 都是短路相连的。 所有就觉得会不会是I/O本身的问题啊  详情 回复 发表于 2014-11-4 23:30
发表于 2014-11-4 20:14:10 | 只看该作者 �
IO下面那个822排阻,开机掉电不是通病吗,不复位也是那个排阻
发表于 2014-11-4 23:19:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经上电,跟io没多大关系了。
发表于 2014-11-4 23:30:49 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-4 20:12
待机有1V,重点查这个电压吧
发表于 2014-11-4 23:44:40 | 只看该作者 �
12V短路吧
因为上U和没上U都是一样的情况,所以怕烧坏U。。。 所以上面说的都是没上U的情况~~  详情 回复 发表于 2014-11-4 23:47
发表于 2014-11-4 23:47:22 | 只看该作者 �
   所以上面说的都是没上U的情况~~
12楼的方法试了吗  详情 回复 发表于 2014-11-5 09:35
发表于 2014-11-5 00:38:18 | 只看该作者 �
CPU供电4P插头拔掉试了吗?
发表于 2014-11-5 08:43:07 | 只看该作者 �
有块类似的主板,一直没修好……
发表于 2014-11-5 09:35:29 | 只看该作者 �
   所以上面说的都是没上U的情况~~
12楼的方法试了吗
一样的。。。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-5 09:39
发表于 2014-11-5 09:39:49 | 只看该作者 �
kingcat33 发表于 2014-11-5 09:35
12楼的方法试了吗
还是一样的故障。。。。。。  应该不关CPU供电的事了把·
发表于 2014-11-5 09:58:19 | 只看该作者 �
华硕通病,更换IO旁边的822
发表于 2014-11-5 11:02:31 | 只看该作者 �
焊桥吧 M2N68的板子基本上都是这个病
发表于 2014-11-5 11:05:02 | 只看该作者 �
你的板子是不是转一下就停 再开机还是转一下就停 要是这样就焊桥吧
发表于 2014-11-6 15:50:43 | 只看该作者 �
焊桥试试吧
发表于 2014-11-12 14:37:51 | 只看该作者 �
修好了就行啦
