查看: 2884|回复: 8
acer lnc 主板开机掉电
发表于 2014-10-12 17:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块宏基品牌的台式主板 故障现象为开机掉电 奇怪的是装入坏的cpu
和假负载 开机后不掉电 而且可以测到时钟复位 装入好的cpu后 一开机立马掉电  换过几个好u 故障依旧 不知有谁碰到过没 或者指点小弟一二
发表于 2014-10-12 18:07:35 | 只看该作者 �
确认一下cpu供电完全正常.
发表于 2014-10-12 19:07:49 | 只看该作者 �
确认cpu供电正不正常.查CPU供电电路。
发表于 2014-10-12 20:21:21 | 只看该作者 �
我上次修个华硕的是CPU温控问题,你可以参考
发表于 2014-10-12 21:51:18 | 只看该作者 �
CPU电路短路了
发表于 2014-10-12 21:57:22 | 只看该作者 �
可能是跑码之后遇到那个信号短路,才会保护的,打一下值
发表于 2014-10-12 23:20:25 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-12 23:58:20 | 只看该作者 �
应该是VID信号有问题吧或者PLL电压打下值看看
发表于 2014-10-14 17:06:17 | 只看该作者 �
CPU电路有问题。
