当前专题: 主板开机掉电
DELL 1400 集显主板 开机跑0.27再到0.54掉电 假负载测...
开机跑0.27再到0.54掉电,再重复0.27-0.54,测全板供电,待机5V3.3VCPU内存供电全有,假负载测出无CPURST 到北桥各地址数据线只有0.012V电压,是否直接换北桥?...
标签: cpu   掉电   阅读全文
航嘉BS-3000电源短接绿线可转动,上主板开机没反应!...
航嘉BS-3000电源短接绿线可转动,上主板开机没反应。空载测待机电压正常,上主板待机电压1.8V-2.0V跳变。更换紫线滤波电容和整流二极管以及光耦故障依旧!后更换...
标签: 芯片   阅读全文
联想G475板载AMD集成显卡的主板。开机到LOGO掉电
如题。我这个机是集成显卡的!开始开不了机不显示,电池没电!然后换电池,拆了论坛上说的南桥上的...要自检的的时候就掉电了,再按开机可以开机?是什么原因啊?
标签: 开不了机   阅读全文
V星MS-7125 主板上电自动开机求维修思路.
Neo4主板,上电自动开机,3.3VSB只有2.6V,PS-ON插针0.6V,求维修思路. 一块MS-7125主板,939的,比较特殊.原本是好的,在一次上电时,电源突然爆了,换电源后主板就直接...
标签: 芯片   阅读全文
华硕M2N68主板开机一会掉电
华硕M2N68主板开机一会掉电
昨天收到的主板客户说开机一会就掉点,刷bios好了给刷好了,昨天用了一天,今早上又犯病了给拿回来了 继续刷了一次bios这次没好。在迅维网上搜了一下别人的帖子...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕 K42JC 主板 用电池可以开机 用电源开不了机 3V5V...
用电池可以开机 用电源开不了开。拆开机一看版号是K42JC 接上可调电源 待机3V5V都有了 安开关有电压跳变 接上电池接就可开机,那位大神遇3v到过这样问题?保护...
标签: 开不了机   阅读全文
冠盟主板开机马上掉电重启,多次重启后运行正常!
可就是开机马上掉电重启,反复重启多次后开机运行正常! 此问题很多是主板上电解电容老化、鼓包导致的比较多,观察后发现...
标签: 自动上电   阅读全文
每次都要去掉主板电池放电后才能开机是什么故障
主板每次都要去掉主板电池放电后才能开机是什么故障。请教各位大神指教下。谢谢。
标签: 主板   阅读全文
求助,一块华硕主板,加电自动触发,开机无显示,老...
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-6-19 15:49 编辑求维修思路
标签: 华硕   阅读全文
我收到十来个电脑电源,开机风扇动一下就停了。...
有时候能开机 玩一整天都没问题 一有问题就是开机风扇动一下就停了几个的这样的 论坛经验说此类情况是各路肖特基二极管和滤波电容问题。我就拆出来量一下5v和3v...
标签: 电脑   阅读全文
联想Z485主板,开机掉电,022A掉电,南桥上面有三个...
联想Z485主板,南桥上面有三个电容量了一下短路,是正常的吗,有这主板在手的朋友,帮我量一下,修过这主板的指点一下
标签: 掉电   阅读全文
联想Z485 主板开机0.22A掉电
联想Z485 主板开机0.22A掉电
联想Z485 主板开机0.22A掉电 有3V 5V 1.1V 其他没,请问查那个供电
标签: 掉电   阅读全文
y460主板开机掉电发现内存供电没有
y460主板开机掉电发现内存供电没有
工作条件正常不出供电
标签: 不出供电   掉电   阅读全文
一台戴尔G31主板开机掉电,CPU供电电容漏电
网上搜,说是供电电容坏得多,仔细查看,真的发现有个产管旁边的紫色陶瓷电容异样,拿下开机点亮,后来在坏硬盘上下个电容焊上。
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
AMD独显主板惠普DV6 DV7开机一秒掉电修理
故障现象,按开机后电流可以跑到1A以上,然后掉电,可以重复触发,3V5V不掉,其他电压都能够产生后一秒消失,没有明显负载短路。论坛搜有很多这个现象的,有的说...
华硕主板开机15秒掉电
华硕主板开机15秒掉电
[color=...不过显示15秒就掉电 我把板上的一些822排阻换了还不行 所以想请教一下各位大虾们有谁修过 帮忙求解下
标签: 华硕   阅读全文
昂达A69G主板要BIOS放电才可以开机修复记
顾客一机器昂达A69G主板,故障是要BIOS放电才可以开机,进系统后正常使用,开机后就是改个BIOS设置都不可以,必须放电才能开机,找了BIOS刷后,还是一样,受“解...
GA-P75-D3U主板开机掉电
GA-P75-D3U主板开机掉电
技嘉P75主板,按开机针,通电,就掉电,会反复起,代码5315,一直报警,有时通电掉电后,不开机要去掉电源后,才能再次开机,IO用的是IT8728F,在网上找了半天也...
标签: 不开机   cpu   掉电   阅读全文
华硕M4A77T主板开机掉电保护,复位灯闪烁
今天上午修了3块华硕M4A77T主板开机掉电保护,复位灯闪烁不跑码0000,都是822排组惹的祸,开机掉电问题出在IOt8756芯片上面和左面的2个822排组,复位灯闪烁不跑...
标签: 华硕   阅读全文
华硕主板M2N68-AM 开机跑d0后掉电
华硕主板M2N68-AM 开机跑d0后掉电 在开机还是一样的 内存条换了还是一样 不知道怎么搞
标签: 华硕   阅读全文
