查看: 6619|回复: 30
AMD独显主板惠普DV6 DV7开机一秒掉电修理
发表于 2015-4-25 19:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台惠普DV7-3060US笔记本,是AMD的独显主板,和DV6主板一样的。版号DAUT1AMB6E0
故障现象,按开机后电流可以跑到1A以上,然后掉电,可以重复触发,3V5V不掉,其他电压都能够产生后一秒消失,没有明显负载短路。
论坛搜有很多这个现象的,有的说北桥问题 有的说CPU问题,但是都没解决。只能自己研究了。
打开原理图,看到有HWPG信号,那么就以他为标准看看是这个信号先掉还是电压先掉。上示波器,首先用HWPG和1.8V比较,可以看出这个HWPG很费劲的挣扎了很久终于还是不行最后死了。根据原理图HWPG是很多PG相与的,就根据原理图一路路找对比,找到1.2V时,示波器看出问题了,就是这个1.2V电压的问题,看看波形相似的,也是挣扎几次过流几次 最后死了。测量上下管的G级波形正常,替换上下管机器好了,正常亮了。附赠原理图和点位图。多加分
UT12_M96_1016.pdf
1.36 MB, 下载次数: 32, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
UT12-DIS.zip
100.42 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +27 收起 理由
只求共同学习 + 1
873808892 + 5
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
易点小弟 + 8 很给力!
szzbq + 1 很给力!
尽染苍穹 + 4 赞一个!
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-4-25 19:58:20 | 只看该作者 �
     是通病吗
发表于 2015-4-25 20:01:04 | 只看该作者 �
学习了。是不是真的是这里的问题。那么容易就好了
发表于 2015-4-25 20:16:14 | 只看该作者 �
HWPG正常 电压不稳定 掉电的 示波器维修还是很直观
加分鼓励
就是说HWPG先震动几下是正常的?忘了好了之后测试下波形了。  详情 回复 发表于 2015-4-25 21:50
发表于 2015-4-25 20:28:01 | 只看该作者 �
不错  分析的很不错
发表于 2015-4-25 20:34:46 | 只看该作者 �
前几天我还发了一个贴子  也是因为HWPG电压不稳掉电   估计要是用示波器看  也是这样的
发表于 2015-4-25 20:53:10 | 只看该作者 �
很不错,看来又是一位抓波高手
发表于 2015-4-25 21:28:04 | 只看该作者 �
有示波器就是好修多了。 像这样的故障。 没示波器 很难修。。。加分鼓励
发表于 2015-4-25 21:31:14 | 只看该作者 �
没有换上下管之前,用万用表测量1.2伏电压和PU1的8和12脚的电压,结果分别是多少?
没测,上管是24V的开关波形,万用表应该测出10V左右吧,下管是5V的开关波形 万用表估计2V多电压。  详情 回复 发表于 2015-4-26 16:43
发表于 2015-4-25 21:37:26 | 只看该作者 �
虽然没修到过,不过看过差不多的帖子
发表于 2015-4-25 21:50:05 | 只看该作者 �
加分鼓励
发表于 2015-4-25 23:01:50 | 只看该作者 �
楼主会用示波器就是好啊,最怕修掉电的问题了
发表于 2015-4-25 23:02:22 | 只看该作者 �
电容失效会不会出现这种情况
可能出现这个故障的,这个故障电容或者上下管有问题 都可能造成,但是我这换了电容不好,换了上下管好了  详情 回复 发表于 2015-4-26 16:37
发表于 2015-4-26 16:37:38 | 只看该作者 �
从一开始 发表于 2015-4-25 23:02
电容失效会不会出现这种情况
发表于 2015-4-26 16:43:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-4-26 16:56:24 | 只看该作者 �
学习了  又多了一个宝贵的经验
发表于 2015-4-26 17:19:23 | 只看该作者 �
通病吧,小白不会用示波器,。,,呵呵。。。。
发表于 2015-4-26 17:24:01 | 只看该作者 �
有示波器维修就是强大呀
发表于 2015-4-26 17:24:07 | 只看该作者 �
嗯不错可以借鉴、、、、、、、、、、、赞一个
发表于 2015-4-26 17:25:32 | 只看该作者 �
有示波器 就是好修机器呀~~~
