查看: 5674|回复: 12
昂达A69G主板要BIOS放电才可以开机修复记
发表于 2015-4-4 23:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顾客一机器昂达A69G主板,故障是要BIOS放电才可以开机,进系统后正常使用,开机后就是改个BIOS设置都不可以,必须放电才能开机,找了BIOS刷后,还是一样,受“解爱笔记本”一贴的启发,换CPU,故障去无踪,放电不再用。不知什么原因?高手解答一下。这主板并不能称上是修复的。唉!
发表于 2015-4-4 23:42:37 | 只看该作者 �
这故障跟我在住的联想一体机一模一样。但是我的换过处理器,还是一样!
发表于 2015-4-4 23:59:06 | 只看该作者 �
不会是南桥问题吧,修好的说下
发表于 2015-4-5 00:04:32 | 只看该作者 �
顶你一下 那个能解释的  说道说道
发表于 2015-4-5 08:58:01 | 只看该作者 �
我也修过这样的台式机主板。。。也是放电开机。。后来换个cpu好了。也不知道原因为什么
发表于 2015-4-5 10:06:53 | 只看该作者 �
这换cpu能解决,成本稍微高点!
发表于 2015-4-5 12:11:17 | 只看该作者 �
cpu或桥的问题
发表于 2015-4-5 12:12:36 | 只看该作者 �
咦,我遇到过这种现象,最终没有修好,放弃了,但怎么也没考虑的换个CPU去试试,他怎么会跟CPU扯上关系呢?想不通
发表于 2015-4-5 12:14:32 | 只看该作者 �
希望迅维的大师们出面解答一下,想不通,确实有点怪
发表于 2015-4-5 18:53:18 | 只看该作者 �
感觉是桥的问题
发表于 2015-4-5 22:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了CPU可,那坏U放到其它板上有问题不?换板行不?
发表于 2015-4-6 07:27:09 | 只看该作者 �
AMD方案,莫名其妙的故障。
发表于 2015-4-7 07:59:19 | 只看该作者 �
看样子是AMD的通病
