查看: 2159|回复: 14
华硕M2N68主板开机一会掉电
发表于 2015-7-17 19:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到的主板客户说开机一会就掉点,刷bios好了给刷好了,昨天用了一天,今早上又犯病了给拿回来了  继续刷了一次bios这次没好。
在迅维网上搜了一下别人的帖子发现一个和我问题一样的就照做了    结果还是不好  下面上图
发表于 2015-7-17 19:54:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-17 19:55:10 | 只看该作者 �
在后面连的线
楼主你的飞线用这么粗的线?不会粘到其他线吧!  详情 回复 发表于 2015-7-17 21:11
这帖子发的让人看不明白楼主究竟要告诉大家什么?  详情 回复 发表于 2015-7-17 21:02
发表于 2015-7-17 20:48:55 | 只看该作者 �
这型号最多掉电的,而且大部分都是桥虚焊了。
发表于 2015-7-17 21:02:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-17 21:11:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-17 21:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病你只可以碰运气 这板常坏的还有温控和桥
发表于 2015-7-17 22:03:36 | 只看该作者 �
我这儿有两片这样的板 都是焊了桥
发表于 2015-7-17 22:34:34 | 只看该作者 �
华硕 第一想到就是822
发表于 2015-7-17 22:47:54 | 只看该作者 �
别告诉我是COM口芯片
发表于 2015-7-21 12:34:47 | 只看该作者 �
.楼主 拆COM口 和接的线是什么意思    主板修好没
发表于 2015-7-23 20:51:11 | 只看该作者 �
这么粗的线    !
发表于 2015-7-24 00:30:08 | 只看该作者 �
经常遇到啊,但是我是换822   连接HT VLD信号的。。。
发表于 2015-7-24 09:44:19 | 只看该作者 �
桥旁边两个三极管坏也会出现这样情况
发表于 2015-7-24 17:12:56 | 只看该作者 �
这主板桥也会引起断电
