打开机箱盖,查看主板型号P5B-V,每个USB接口一一检测,插USB键盘,按键盘大小写,灯会亮,4-5秒后USB键盘失效不能用。安显示USB硬件设备报错提示,把主板拆出来...
这块主板是我两年前帮别人装的,从去年下半年开始断断续续USB口不正常,现在彻底全部不能用了,前置后置都不行。PS2口接能用,因为是USB键鼠,所以我买了PS2转...
接到一个华硕板子.开机提示USB错误.15秒关机.这种问题的板子修过几块....文件类型限制无法上传那么大的附件(不能超过 307200 字节)文件不大啊!
15后关机,当时没管它,前几天有一个客户拿一个台式机说USB都不能用,主板是华硕的P5PL2-E,因为是前后全都不能用,直接告诉他主板坏了,换了一个还是不行,用我...
主板是技嘉的 USB接口阻值都正常 可以正常开机 关机 进系统 接一个USB设备 也很正常 但是接两个USB设备就会死机 上次也遇到过一个 修不好额 各位大师 ...
今天接到一台苹果笔记本A1370的,两边的USB接口都插坏了,不过苹果USB设计的还不错,插坏了没有短路,所以电脑还是好的,就是USB接口坏了,却找不到要换的配件,不知道...
{:4_81:}突然对这个问题很喜欢但是不知道从何下手请各位维修的师傅们给点条明路吧,虽然师傅们告诉我跟你们没半毛钱关系,但是人间自有真情在,麻烦各位了{:4_...
1.本来是 雷击 了,换下 ...能识别 键盘,鼠标 换USB键盘 也能识别,U盘也能识别,就是不能用,3.主板上的 ROM-RECOVERY 什么作用 与bios有关?大 虾们 给点提示啊
新手求教育:联想G41M主板能点亮,所有USB接口不能用,USB口5V正常、数据口打值没有短路,待机南桥发热严重,进入系统提示USB电流异常,求教是南桥问题还是外围...
和硕IPX31-GS台式机小板,开机使用似乎一切正常,待机后USB鼠标灯就灭了,关不上机。确定是主板的问题,想刷BIOS试试,请问大家有碰到这个问题的吗?希望各路...
一联想集成D425CUP的主板USB接口出现的怪现像能识别读卡器 U盘就是不能识别USB的键盘和鼠标所有端口都是这样,刷BIOS无效,打阻值所有USB到南桥电阻都是对的,...
接了台Y450,客户是USB设备插烧了主板,不亮机,拆开后没发现烧糊的地方,插诊断卡跑55,上论坛查资料,是档USB电路,查了USB 5V正常,数据线对地500,那就换SB...
