当前专题: 主板USB接口不能用
915主板USB接口失灵,NH82801FBM USB不识USB
本帖最后由 戴小杰 于 2025-3-14 16:50 编辑一块915的主板,所有USB接口失灵,南桥用的是NH82801FBM的 测量usb内部核芯供电vccusbpLL-1.5V 正常。下拉...
标签: 芯片   window   主板   App   阅读全文
富士通 U938 利用主板3G接口引出USB接口
无线鼠标的接收器插在外面的USB口上,装包时候经常忘了拔,就想看看内部主板上有没有空闲的USB接口,把鼠标接收器内置到电脑里,因为实在找不到这个主板的图纸,...
标签: 笔记本   电脑   主板   图纸   阅读全文
求助华硕b85plus r2.0主板的USB2.0接口问题
USB2.0可以插鼠标和键盘用,插U盘有提示音,不读盘,主板插口和机箱前置面板的USB2.0一样的情况,USB3.0正常使用,考虑的是南桥问题,拆出来观察发现桥芯片右上...
标签: 130   阅读全文
笔记本主板上面的USB3.0接口怎么焊接的
我的联想g50-80笔记本插usb3.0只有usb2.0的速度,而且提示我“该设备接USB3.0接口速度会更快”,win10,win7打官网驱动也没用,所以我觉得可能是脱焊了。...
标签: win7   win10   阅读全文
主板usb供电不足怎么解决?win7系统USB接口供电不足...
不知道大家是否知道,如果电脑上的主板不是好品牌的话,就会很容易出现前置USB借口供电不足的情况,只要用户将数据线接入前置USB接口,电脑就会卡住。...
标签: 电脑   阅读全文
主板usb供电不足怎么解决?USB接口供电不足的解决方法
主板USB接口供电不足能造成很多无法预估的故障,有很多笔记本电脑在USB接口不足的情况下,会使用USB HUB,通过一个延长线和USB接口连接,这样也会造成电压的损耗...
标签: 供电不足   阅读全文
新圆梦F2997主板型号CFM1D3M,USB接口全部不能用,已...
联想新圆梦所有USB都不能用,看帖子说是通病,U13这个8脚芯片有毛病。手头没有这个,又想起来以前跟着师傅修的这个板,拆掉R65短接焊点。测试所有USB接口已正常...
标签: 芯片   微信   通病   阅读全文
主板前置USB接口保险
主板前置USB接口保险
后发现前置USB接口不能用,仔细观察主板,发现主板前置USB接口位置,有一贴片保险烧毁了。从别的废主板上,拆了一块P.160的替换上,结果悲剧了,直接按开机按钮...
标签: 主板   阅读全文
求助!主板不识别USB,网卡,SATA接口
所有USB接口不能识别使用,5V供电有,插键盘,U盘都没有反应。(没有PS2接口) 2.网卡灯不亮 3.插上SATA硬盘卡LOGO界面 换过南桥、BIOS、故障还是一样,求高手...
标签: 卡LOGO   网卡灯不亮   阅读全文
主板USB接口不通电圆口插键盘鼠标都不通电
我大概判断应该是I/O控制芯片有问题,0773-6761775或者那条线路短路或者断路了,要不就是电容电阻有问题了,因为机箱接的USB接口是可以正常使用的,请问有没有...
标签: 芯片   阅读全文
一块z97主板打了USB3.0驱动后,usb接口失灵。...
本帖最后由 颜立 于 2017-1-20 20:16 ...win7系统,安装了USB3.0驱动后重启,键盘鼠标接任意接口都无法使用,全部失灵!但是能识别移动硬盘!这是怎么回事。
标签: win7   阅读全文
问下各位服务器主板怎么都是USB接口的没有PS/2接口?
如题,是工艺上这样设计的还是别用用途?
标签: 主板   阅读全文
主板usb接口的傻瓜式维修
主板usb接口的傻瓜式维修
一位仁兄对主板抽插过猛,usb接口跪了。旁边的两个usb也没有反应。由于是买我的电脑,是在无从推脱,就硬着头皮开始修。1、先把坏掉的usb喷下来,一边用风枪一边...
标签: 维修   电脑   阅读全文
电脑主板后边的4个USB接口一个接一个地坏掉
这是我用的主板,USB接口接一台三星打印一体机4521F,这几年间发觉USB接口竟一个接一个的联不上了(坏一个时开始没介意)到现在竟然全坏了。...
标签: 芯片   阅读全文
主板USB接线图解:机箱前置USB的接线方法及USB接口的...
这种接口不多见,见于佰钰P4X266(PR22-S),硕泰克SL-65KV2主板上面,虽然插针多,但USB接口也只是两个,多余的上面一排都是地线,是为了减少USB线间的干扰,...
标签: 组装电脑   阅读全文
主板USB接口不定期出问题,很麻烦
主板USB接口不定期出问题,很麻烦
技嘉的G31的主板,有时插U盘时,USB鼠标就不起作用,如果原来插在上面的U盘可以正常用,但新插上的U盘只显示不能识别的USB设备,只要不完全关机,关闭总电源,...
标签: U盘   阅读全文
请问 主板上所有usb接口不能用 插个usb的 pci扩展卡...
请问 主板上所有usb接口不能用 插个usb的 pci扩展卡可以用 是南桥的问题吗 但是usb扩张卡 插上 在xp下 经常死机 在pe下不死机 什么问题?
标签: 主板   阅读全文
是USB鼠标坏了么,还是主板的USB接口有问题?
本人碰到这样一块板子,华硕M4A78的主板,接USB的鼠标第一天能够使用,到第二天在开机的时候就找不到USB鼠标了,进系统后没有鼠标的指示箭头出来,而且鼠标的...
标签: 华硕   阅读全文
我的主板上的usb接口贴片元件烧毁,该怎么办
我的主板是精英p4vxms 不小心在前置usb口上接反mp3导致其两个贴片元件烧毁,我该怎么维修 如图所示的,L20和L21...
标签: 维修   阅读全文
请问大家谁了解GA-8IDXI主板上有没有前置USB接口?
但是原机机箱上没有前置USB和音频插口,我看了看主板上好象有前置USB接口和前置音频线接口,但是跟我新买的机箱上的连线不相附,不知怎么插接,在网上找该主板的说明...
标签: 维修   阅读全文
