当前专题: 主板 usb不能用
hp 3085主板USB不能使用
hp 3085主板USB不能使用
本人使用的一台HP主机,现所有USB接口均无法使用,有时有一个孔可用。测阻值数据线阻值540;红线5V正常。请各位指点应如何着手,谢谢!
标签: 主板   阅读全文
小修G31主板键盘鼠标PS/2接口不正常,外接USB键鼠也...
USB是支持热插拔的啊,既然还是不能用,那就不能偷懒,重启下电脑试下,结果仍然如此,这鬼东西,这么麻烦,插其他USB设备U盘又正常,没办法,只好把板从机箱里...
标签: 维修   阅读全文
GA-880G-USB3REV3.1主板亮机BIOS
1048197
标签: BIOS   阅读全文
GA-P61-S3 主板6个USB均无功能!
GA-P61-S3 主板6个USB均无功能!能正常开机,而且还正常关机后2-5秒钟后自动开机,请大师指点迷津!在线等!
标签: 主板   阅读全文
7309主板USB不好用,自动上电触发后可显示,不能关电...
由此可见是由于桥部分功能失效所致和USB接口故障PS2不能用等! 不知小弟分析是否正确?[/...
标签: 自动上电   阅读全文
华硕P5G41T主板USB键盘鼠标不能用
症状:键盘鼠标不能用,但U盘能用,ASUS主板首选刷BIOS,无效,U盘能正常使用和启动,供电自然是没问题的,求高师
标签: 刷BIOS   阅读全文
E420 笔记本 主板上的USB 3个不能用 小版上的 USB 能...
E420 笔记本 主板上的USB 3个不能用 小版上的 USB 能用:、拆机 USB 电压都有,。有遇见过的吗?
联想CIP67M(即 V星 MS-7706 Ver1.1)主板USB接口无...
故障:客户说联想电脑USB鼠标和USB键盘失灵,并说鼠标下部无激光亮点。1、测量USB座供电脚无5V供电电压 1021780 2、查USB供电电路,USB供电...
标签: 芯片   电脑   阅读全文
联想F2999主板USB无供电
联想F2999主板USB无供电
今天拿来3个联想F2999 全部一样问题 USB无供电!这是什么样的通病啊!
标签: 通病   阅读全文
P55不认USB设备与硬盘主板求助
P55不认USB设备与硬盘主板求助
极限玩家,拿来时就是USB口无供电等,拿到手检查到ESATA接口不知道被谁把接触铁片短路了只好强行把弯了的拔掉了,上USB键鼠正常能进BIOS,可是插U盘和硬盘均在...
标签: 教学   阅读全文
联想主板USB和PS2键盘不能用。MS-7706
故障描述是USB 和PS2键盘鼠标都不能用。测PS2 5V供电和USB的供电都没转换出来。因为修到过这机器,直接找到EC的控制信号。测量电阻两头电压,一段5V,一端无电压...
标签: 键盘不能用   阅读全文
P43主板,U盘启动进pe,安装系统后所有usb口不能用,...
装个系统,结果u盘启动进pe后,usb鼠标不动,ps/2键盘可以用,凑合着把xp系统释放并顺利安装进了系统,然后发现鼠标还不能动,usb口插U盘测试,均无反应。...
标签: U盘装系统   装系统   阅读全文
主板USB用不了 加个pci转USB的可以用吗
如题 USB用不了 阻值正常 开机的时候USB数据线有三伏电压 我想应该是南桥坏了 如果加个PCI转USB的可以用吗
标签: 主板   阅读全文
工控主板USB 2.0转换芯片FE1.1S DATASHEET
USB 2.0 FE1.1S芯片PDF.1003832
标签: 芯片   工控主板   阅读全文
联想主板CFM1D3M维修USB没电压无加电维修!
今天接到朋友的一块联想CFM1D3M的主板,经测试待机USB有5V电压,开机后没有电压,好了相信大家之后...
标签: 芯片   维修   解决办法   阅读全文
MSI主板 USB decice问题
MSI主板 USB decice问题
主板是 MSI z87M GAMING 开机提示 over current have been detected on your usb decice 然后15...
标签: BIOS   阅读全文
华硕P8H61-M LX3 REV1.00主板USB不能识别
只要一刷,问题不再是问题 本人亲测OK attach:/994241.zip
标签: 华硕   阅读全文
罕见的华硕P7H55-M LE主板USB和SATA都不能用
LE主板USB和SATA都不能用,此板能正常点亮,但就是USB和SATA都无法使用,根本找不到设备,供电肯定都正常,相信各位同行遇到这种故障首先想到的应该是PCH-H55吧...
标签: 华硕   阅读全文
华硕k42jr主板(内存标签k42jb),拆机主板,usb故障
进系统,使用都可以,故障:usb都不能用,不知道什么情况,鼠标有亮光的 无修 有朋友想搞的话,可以留言,我发淘宝交易 价格待定,有兴趣的朋友,可以标个价格 ...
标签: 华硕   阅读全文
810主板,插上USB设备后自动断电
810主板,插上USB设备后自动断电
查看到上面那个USB接口已经插坏黑色塑料掉落Vec+5V对地短路,用电烙铁换掉USB口后OK
标签: 电烙铁   阅读全文
