查看: 1280|回复: 5
hp 3085主板USB不能使用
发表于 2016-5-12 06:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人使用的一台HP主机,现所有USB接口均无法使用,有时有一个孔可用。测阻值数据线阻值540;红线5V正常。请各位指点应如何着手,谢谢!
发表于 2016-5-12 08:00:25 | 只看该作者 �
如果时钟没有问题的话,那就是PCH要换了。
发表于 2016-5-12 08:19:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对地值正常的话,换桥吧
发表于 2016-6-8 11:47:18 | 只看该作者 �
前几天搞定了.谢谢回复.电容问题.
发表于 2016-6-10 21:53:31 | 只看该作者 �
楼主能说一下是哪里的电容问题吗?我这里有一块主板也是这个毛病,谢谢
发表于 2016-6-10 23:46:37 | 只看该作者 �
.电容问题可以讲一下那个电容为什么坏了》?
