查看: 3752|回复: 6
主板USB用不了 加个pci转USB的可以用吗
发表于 2016-1-19 10:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  USB用不了 阻值正常  开机的时候USB数据线有三伏电压 我想应该是南桥坏了  如果加个PCI转USB的可以用吗
发表于 2016-1-19 10:58:54 | 只看该作者 �
如果USB有3V电压,那是u口的供电保险烧了,换一个就可以了。
发表于 2016-1-19 11:04:18 | 只看该作者 �
最好把它修好来用。
发表于 2016-1-19 16:36:23 | 只看该作者 �
当然可以  见多了  USB用不了   用PCI转USB卡的
发表于 2016-1-19 19:54:48 | 只看该作者 �
pci转的难找了吧
发表于 2016-1-19 23:45:49 | 只看该作者 �
具体得看什么板,值正常的话一般没多大问题,USB数据线的电压没量过,GA的板有些有防静芯片,那个芯片坏了值正常也不能用。
发表于 2016-1-20 00:04:01 | 只看该作者 �
PCI转的可以用  PCI槽也没坏   怎么不能用呢
