查看: 3483|回复: 10
罕见的华硕P7H55-M LE主板USB和SATA都不能用
发表于 2016-1-3 21:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
罕见的华硕P7H55-M LE主板USB和SATA都不能用,此板能正常点亮,但就是USB和SATA都无法使用,根本找不到设备,供电肯定都正常,相信各位同行遇到这种故障首先想到的应该是PCH-H55吧,我也是,换了H55故障依旧,我也泄气了,BIOS肯定一开始就刷过了,无效。带着小狗出去散步屡屡思路,怀疑时钟不对,回来后从一个华硕G31的板子上找到一样的时钟立马换上试机都好了,第一次遇到时钟IC坏引起的无USB和SATA,
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
mzvihv + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-1-3 21:59:00 | 只看该作者 �
时钟 48M  一代I3 和以前都是 时钟芯片 供给的  HM 65 以后集成桥里 这个问题 其实没有示波器 确实有点难为你
发表于 2016-1-3 22:07:59 | 只看该作者 �
又学一招,收集到维修宝典了
发表于 2016-1-3 22:18:05 | 只看该作者 �
没有示波器的情况下  测时钟只能用万用表测电压   确实不好判断   替换法  也是唯一的途径了   不过换好就好  呵呵
发表于 2016-1-3 22:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没过硬的技术是想不到时钟的,LZ威武!认真收藏了。
发表于 2016-1-3 22:34:01 | 只看该作者 �
没有遇到过这种情况,,,发后会注意,。
发表于 2016-1-3 22:39:35 | 只看该作者 �
USB不能用的,MSI G41M-P33 COMBO换了南桥之后 32.768晶振不起振导致的我遇到多,我就纳闷了,它居然还能触发
发表于 2016-1-4 00:12:26 | 只看该作者 �
但是能正常亮机,这就奇怪了,如果时钟不正常,为何能亮机,是不是刚好时钟芯片分出来给USB和SATA的那一部分出了问题,这样的话,误导性很强。。
发表于 2016-1-4 09:24:17 | 只看该作者 �
维修久了  啥问题都会碰到~
发表于 2016-1-4 09:56:09 | 只看该作者 �
以前也碰到过一块主板,USB和SATA用不了,总以为是桥的问题呢
发表于 2019-9-17 23:23:33 | 只看该作者 �
华硕usb不能用专题:https://www.chinafix.com/zt/21975-1.html
