查看: 2280|回复: 8
MSI主板 USB decice问题
发表于 2016-1-6 11:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是   MSI z87M GAMING
开机提示  over current have been detected on your usb decice
                      然后15s 后关机。。
把USB跳线   3.0跳线 都不行。。BIOS都进不去。。。。
求助啊!!
发表于 2016-1-6 11:47:38 | 只看该作者 �
USB过压保护,主要差OC#信号是否正常。
发表于 2016-1-6 11:54:31 | 只看该作者 �
测各个USB接口供电是否正常,MSI一般是USB接口供电的8脚小管坏。
发表于 2016-1-6 14:04:39 | 只看该作者 �
是不是USB过流检测信号问题啊
发表于 2016-1-6 14:56:02 | 只看该作者 �
查查USBOC 过流信号
发表于 2016-1-6 15:00:43 | 只看该作者 �
楼主修好了没有啊 。。。。
发表于 2016-1-6 17:11:19 | 只看该作者 �
检测usb过流检测信号
发表于 2016-1-19 16:09:33 | 只看该作者 �
这个故障怎么修  让我给碰上了
发表于 2016-1-21 14:40:49 | 只看该作者 �
USB-OC...........
