查看: 6228|回复: 22
联想主板USB和PS2键盘不能用。MS-7706
发表于 2016-2-15 21:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上门客户拿过来的一台联想主板,型号K330。故障描述是USB 和PS2键盘鼠标都不能用。测PS2 5V供电和USB的供电都没转换出来。因为修到过这机器,直接找到EC的控制信号。测量电阻两头电压,一段5V,一端无电压。直接更换电阻后,5V电压转换出来。这机器USB和PS2缺供电是个通病,修过几次了。大家以后遇到可以秒杀了。
参与人数 6下载分 +29 收起 理由
llyx + 5
wmshizheng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
乐呵呵 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
易点小弟 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-15 22:15:03 | 只看该作者 �
以后遇到了试试看
发表于 2016-2-15 22:19:52 | 只看该作者 �
联想品牌主板没有usb供电一般是8脚小芯片损坏多。
USB 和PS2全部没有供电。一般不会后置的六个,前置的四个全部8脚小芯片都坏掉。所以直接找开启信号了。  详情 回复 发表于 2016-2-15 22:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
杨师傅2012 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-15 22:23:34 | 只看该作者 �
这里也可以临时短接电阻两端判断ec故障  详情 回复 发表于 2016-2-15 22:36
发表于 2016-2-15 22:36:25 | 只看该作者 �
这里也可以临时短接电阻两端判断ec故障
对的,不过我喜欢挑起来EC脚。  详情 回复 发表于 2016-2-15 23:33
发表于 2016-2-15 22:56:00 | 只看该作者 �
这板是不是H55的?
看下主板图纸就知道  详情 回复 发表于 2016-2-15 23:09
发表于 2016-2-15 23:09:23 | 只看该作者 �
看下主板图纸就知道
发表于 2016-2-15 23:30:22 | 只看该作者 �
收藏了感谢楼主加分
发表于 2016-2-15 23:33:37 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-2-15 22:36
这里也可以临时短接电阻两端判断ec故障
对的,不过我喜欢挑起来EC脚。
其实不用挑EC引脚测试,EC损坏的话,电阻一端对地阻值会明显偏低。  详情 回复 发表于 2016-2-18 16:19
发表于 2016-2-16 00:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是哪个电阻坏了?编号?
坏的是R573  详情 回复 发表于 2016-2-16 22:13
推测是R913或R914。  详情 回复 发表于 2016-2-16 12:42
发表于 2016-2-16 00:54:58 | 只看该作者 �
说实话,其实你这个帖子我开始是没看明白,后面查了图纸才知道是怎么回事,USB与PS2无供电的原因是因为USB供电产生芯片没有得到IO发过来的开启信号。
也可以直接拆掉USB 8脚小芯片直连焊盘输入和输出引脚位置解决故障。  详情 回复 发表于 2016-2-16 13:38
发表于 2016-2-16 12:42:21 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-2-16 00:10
是哪个电阻坏了?编号?
推测是R913或R914。
发表于 2016-2-16 13:38:36 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-2-16 00:54
说实话,其实你这个帖子我开始是没看明白,后面查了图纸才知道是怎么回事,USB与PS2无供电的原因是因为USB ...
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
15#
发表于 2016-2-16 15:36:11 | 只看该作者 �
学习了 不是还有可能是桥吗
这个具体要看USB MODE信号产生来源来决定,这里USB和PS2键盘工作是经IO控制的。  详情 回复 发表于 2016-2-16 16:12
发表于 2016-2-16 16:12:45 | 只看该作者 �
qq443186842 发表于 2016-2-16 15:36
学习了 不是还有可能是桥吗
发表于 2016-2-16 22:13:55 | 只看该作者 �
是哪个电阻坏了?编号?
坏的是R573
这个其实保险跳线电阻。  详情 回复 发表于 2016-2-18 13:20
发表于 2016-2-16 22:21:49 | 只看该作者 �
个人更喜欢 5V和7 8脚直接0欧电阻  大大节省了维修时间     不然还要查桥的开启信号  IO的开启信号   还要排除判断是哪个八脚坏
加O欧姆电阻可以有效防止7 8脚输出5V工作输出电流异常烧毁USB和PS2接口。  详情 回复 发表于 2016-2-18 13:28
是的,这是种节约维修时间的做法,但是8脚芯片本身工作会失去IO控制,加O欧姆电阻目的是为了保护USB和PS2接口工作。  详情 回复 发表于 2016-2-18 13:25
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-17 03:20:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星USB 一看到就知道小八角
发表于 2016-2-18 13:20:06 | 只看该作者 �
这个其实保险跳线电阻。
