当前专题: 主板不开机
microsoft 1867 M1098028-008不开机,待机电流0.0012...
机器故障不开机,待机电流0.0012.1.拆开机主板板外观检查没有发现,任何有异常地方,机器很新,没有发现短路的地方,一头雾水,第一次修,没有经验,只能看看有...
标签: 不开机   阅读全文
技嘉B85主板不开机、代码跑15的修理
技嘉B85主板不开机、代码跑15的修理
主板通电后不触发,拆开桥散热器后发现南桥周围电路有进水痕迹,先把腐蚀的零件更换、补焊,初步处理后,发现还是不触发。检查触发条件,CMOS外围电路均正常,...
标签: 不开机   阅读全文
华硕M6G主板插错usb接口,不开机
华硕M6G主板插错usb接口,不开机
华硕M6G主板插错usb接口,不开机能修吗?能修的大神联系QQ:328864664
标签: 华硕   阅读全文
新手,战神k660d炫龙a61l主板不开机维修一例
主板,开机起初有触发,但电流0.几安上不去,论坛里下载了u9,u10刷入,电流上去了,但卡在0.8a后无跳变,检查所有供电,cpu,内存,南桥,显卡,3v5v都有,且...
标签: 不开机维修   阅读全文
精英IC780M-A2主板不开机
精英IC780M-A2主板不开机
用户拿过来说是开关的问题,说怎么按开关都不开机,当用户面给外接了一个开关,开机,看见风扇好像微动了一下,然后就没然后了。告诉用户这不是开关的问题,主板...
标签: 不开机   阅读全文
华硕H81M-K主板不开机
华硕H81M-K主板不开机
分享一些简单的小经验 先说结果是换IO和补线搞定。同行小徒弟抱来一台主机说是坏了几年的看能不能修好,换了几个电源都无法开机。掏出板子接好上电源测开机针脚3...
标签: 华硕   阅读全文
华硕主板b85m-k 不开机通病!
华硕主板b85m-k 不开机通病!
论坛里有说明就是pson断线。但是没有指出具体位置,直接飞线太长了。一点跑线路找出来了,以后看到少绕路, ...
标签: 222   阅读全文
ACER E5-571不开机,再附一片老主板。
维修:拆机,目测主板很干净,插电压0.004。按开关无反应。 2077618测开关接口JPWR1的5脚电压...
标签: 不开机   阅读全文
iPhone 7车充充电导致不开机 不连电脑,开机定160,...
答:USB管理先看。2076996 ...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
华硕主板内存卡槽1不开机
华硕主板内存卡槽1不开机
ddr3的内存卡槽,卡槽2能正常使用,卡槽1风扇转,显示器不亮...两条一起上也不开机。http://appatt.chinafix.com/pic/20210624/1624543158031408_6.jpg
标签: 显示器不亮   阅读全文
主板不开机
主板不开机
通电都正常,就是不开机,cpu不发热,怎么回事,求解 http://appatt.chinafix.com/pic/20210611/1623377389733513_779.jpg
标签: 不开机   cpu   阅读全文
铭瑄MS-A88FX主板有时不开机主板维修
铭瑄MS-A88FX全固版冷机上电,进系统都正常,关电重启有时能正常,有时不开机。2071112 2071113因诊断卡损坏还未重新购买,...
标签: 130   阅读全文
求助:惠普ZBOOK15G2主板没有电池不开机且不充电
由于主板不小心弄烧了,故在某鱼平台买了一块拆机二手板子,曲折的故事就那么开始了。板子到了之后就开始装机,发现排线卡扣掉了一个,没当事,继续装。后...
标签: 刷BIOS   Windows   阅读全文
iPhone6SP使用发烫,强制重启就不开机,主板无修,这...
答:短路可以看发烫位置,也可以打对地值找到短路的线路然后刷机。2065538手机维修技术交流QQ群:581575157 电脑维修技术交流QQ群:116400199...
标签: 电脑维修   手机   阅读全文
这是一块X240的主板,不开机,断断续续的修了很久很久...
http://appatt.chinafix.com/pic/20210512/1620804135601881_958.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20210512/1620804639598454_525.jpg[/img...
标签: 222   阅读全文
DELL 戴尔H81主板的3020MT 最近修到通电 主板指示灯亮...
本帖最后由 lizhenhpc 于 2021...H81主板的3020MT 最近修到通电 主板指示灯亮 不开机 后置电源按钮强制可以开机转动 有BIOS 问题 有些不是 修不好的不要喷我。
标签: 不开机   阅读全文
华为麦芒5,进水后不开机。主板上
华为麦芒5,进水后不开机。主板上
华为麦芒5,进水后不开机。主板上的电池座有些腐蚀,清理干净,发现座子旁边的测量点已经腐蚀。飞线可以开机。20598852059886[/attach...
标签: 不开机   华为   阅读全文
七彩虹mcp68-61主板不开机
七彩虹mcp68-61主板不开机
七彩虹mcp68-61主板不开机
标签: 不开机   阅读全文
戴尔0wmj54主板不开机
戴尔0wmj54主板不开机
各位大佬,戴尔0wmj54主板不开机,把电池拿出来,拔掉电源,第二天把电源插上时电脑能启动,但是要启动几次,就是插上电源后风扇响几秒后停止再响几秒再停止再...
标签: 不开机   阅读全文
技嘉 X570 原机备份bios 主板是帅锅的 不开机
主板再保修、帅锅的、不开机、论坛上没有找到这个bios 所以读出来、上传下!希望用到的人、回复一下好用否!
标签: 不开机   阅读全文
