查看: 16226|回复: 29
技嘉B85主板不开机、代码跑15的修理
发表于 2021-9-8 13:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这是一片技嘉的B85大板,型号GA-B85-HD3 REV1.1。相比后面几个缩水版本的HD3,这板子CPU供电位置合理,散热效果更好些,本着“别丢掉,再利用”的精神,修起来用吧:
      主板通电后不触发,拆开桥散热器后发现南桥周围电路有进水痕迹,先把腐蚀的零件更换、补焊,初步处理后,发现还是不触发。
     检查触发条件,CMOS外围电路均正常,短路开机针,io有信号送到桥,但桥没有返回S3信号,估计桥外围电路还有问题,经观察测量发现NR100 8.2k电阻腐蚀损坏,断路,该电阻为N_GPIO72的信号上拉。更换后就能触发上电。华擎的B85板子上也有该电阻(图)。
      主板不触发,大家可关注一下南桥GPIO72脚的待机电压。
       主板触发通电后,PC小喇叭报警,诊断卡跑15代码后重启,如此反复。
       先检查插槽236脚 VDDSPD 3.3V电压OK,118、238脚SMBCKL与SMBDATA电压均为3.3V,正常。
      内存插入4个内存插槽故障不变。
      对调BIOS芯片、从外网下载刷入F11版BIOS,故障不变。
      测试IO128、127、126等脚,也就是3.3V 5V 12V的供电取样脚 VIN1、2、3均为2.0v左右,正常。说明其他地方还有问题。
      对比腐蚀的零件及图纸,我注意到了NR131及NR132,测量其分压后的信号N_DRAM_PWROK。NR131一端均为5V,一端0V,NR132两端均为0V,拆掉测量PCB没有断线,考虑电阻已受腐蚀,于是用500欧,1K欧电阻代用换上,开机一路小跑到A0,亮机(图)。
总结:1,桥GPIO72脚参与开机过程。
          2,在技嘉主板上,诊断卡跑15,与N_DRAM_PWROK信号有关。
参与人数 3下载分 +4 +5 收起 理由
a992465185 + 1 精品文章
点纸维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2 + 2 精品文章
发表于 2021-9-12 22:48:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高手!我这一般花15分钟搞不好就报废
15分钟,,我手上几张主板修半年了都没修好  详情 回复 发表于 2021-9-13 10:21
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-9-9 11:49:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
doom11 发表于 2021-09-08 14:16
顺便放出这个板子的BIOS,自从上次事件后,再也不能访问台湾官网,有些BIOS就不能从官方网站下载了。
技嘉GA-B85-HD3 (rev1.x)。是F11版本。
有梯子应该可以吧
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-9-8 19:34:14 | 只看该作者 �
这个问题连我这老手都觉得很厉害了,能修到内存在桥里的模块信号,技术不错;如果不是因为腐蚀而修到这个信号,那就经典了。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-9-8 14:16:58 | 只看该作者 �
Gigabyte GA-B85-HD3 (rev. 1.x) BIOS F11.zip (4.96 MB, 下载次数: 50)
某 MS-事件 ?  详情 回复 发表于 2021-9-12 09:55
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-9-12 16:51:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,学习了,
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-9-12 09:59:52 | 只看该作者 �
高手,学习学习
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-9-12 09:55:28 | 只看该作者 �
技嘉 ...
某 MS-事件        ?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-8 21:40:11 | 只看该作者 �
高手,学习学习
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-9-13 07:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板应该是久置了,不然不会有这么多问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-13 06:35:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个确实需要耐心和细心,更需要技术功底,高手!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-12 01:10:59 | 只看该作者 �
多谢分享,技术精湛,学习
发表于 2021-9-12 09:46:21 | 只看该作者 �
多谢分享,技术精湛,学习
发表于 2021-9-13 01:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害。学习维修下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-13 10:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
,高手一出手就短有没有
发表于 2021-9-13 10:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xwc 发表于 2021-09-12 22:48
高手!我这一般花15分钟搞不好就报废
发表于 2021-9-13 11:13:10 | 只看该作者 �
通病就是这里的吗
发表于 2021-9-13 12:30:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-13 15:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2021-9-13 22:55:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了!!!!
