查看: 3899|回复: 18
新手,战神k660d炫龙a61l主板不开机维修一例
发表于 2021-8-19 20:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新人一枚,老手无视此贴,嘿嘿,前几天发过求助帖,现在自已已经解决,战神k660d.主板,开机起初有触发,但电流0.几安上不去,论坛里下载了u9,u10刷入,电流上去了,但卡在0.8a后无跳变,检查所有供电,cpu,内存,南桥,显卡,3v5v都有,且一切正常,还是开机,风扇转6.7秒左右就停了,不在重启,触摸cpu,南桥都有温度,温度在正常范围,无奈之下加焊ec-无效,加焊南桥,无效,最终准备放弃时,拔下内存一开机,发现电流还是0.8,瞬间又有了思路,顺着南桥和内存附近一点一点检查,主要没找到图纸,而后发现一颗mos管,开机没温度,上表一测只有不到0.5v感觉不对,找了一枚换上,插内存插电,开机刷刷刷的电流起来啦,终于是解决了!
业余爱好,不太懂,自制的电流表初次见面,不要嫌丑,哈哈工具也不是很全,:daxiao:
mos管型号tpca 8a11
参与人数 3下载分 +8 +2 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-20 22:06:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术还行,电源很不错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-20 17:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是叫做瞎猫碰上死耗子了吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-20 10:25:46 | 只看该作者 �
mos管无温度,咋发现的,这个有点难度
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-20 19:49:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Mos管开机没温度不是正常的吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-20 18:49:28 | 只看该作者 �
还可以,思路挺好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-20 09:09:40 | 只看该作者 �
   来迅维吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-8-20 17:16:46 | 只看该作者 �
这样也行??修笔记本10年 纯当副业 还是新手   电流表多少钱?用锂电的吗
发表于 2021-8-20 17:01:11 | 只看该作者 �
这个电源改的可以
发表于 2021-8-20 11:14:09 | 只看该作者 �
PL22不出电压,摸下管没有温度,然后测电压只有0.5v 换下管会好,个人表示不理解
发表于 2021-8-20 08:35:00 | 只看该作者 �
如果要达到专业维修级,那你还得更努力去学习专业知识才得。不是每次都是幸运的
发表于 2021-8-20 10:22:32 | 只看该作者 �
网络班   可以
发表于 2021-8-21 00:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是电动车充电器吧
发表于 2021-8-21 08:35:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
???你是修冰箱彩电的吧?
发表于 2021-8-21 12:19:31 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习啦
发表于 2021-8-21 13:56:17 | 只看该作者 �
报个远程班吧,补充点理论基础会让你事半功倍的!
发表于 2021-8-21 16:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电问题导致的,捡漏了
发表于 2021-8-22 11:52:42 | 只看该作者 �
捡漏了
发表于 2021-8-22 22:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先测全板电压嘛,你这业余技术和装备在系统的学习下就很厉害了
