查看: 4849|回复: 24
华硕主板内存卡槽1不开机
发表于 2021-6-24 21:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ddr3的内存卡槽,卡槽2能正常使用,卡槽1风扇转,显示器不亮。请教是什么问题。两条一起上也不开机。
发表于 2021-6-24 22:55:27 | 只看该作者 �
这种情况,首先排除触点氧化,然后最好装个小喇叭和诊断卡,再看看。
两个内存槽的主要供电和总线,打下阻值对比一下。最后就是三板斧,刷下BIOS试试。
小啦叭装了,没发声。正常启动时才响  详情 回复 发表于 2021-6-24 23:22
bois我有两个,替换了也一样,触点氧化已经清理过了,应该不会了。两个卡槽供电不是一路的吗?会不会是连桥或cpu的地方有问题,这个没经验,不知道怎么查  详情 回复 发表于 2021-6-24 23:15
发表于 2021-6-24 23:15:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
两个卡槽对比打阻值,是为了发现比较隐蔽的断线,本来我还想建议查查CPU座的,后来看是AMD的U,就没提。  详情 回复 发表于 2021-6-24 23:47
发表于 2021-6-24 23:22:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小啦叭装了,没发声。正常启动时才响
发表于 2021-6-24 23:47:06 | 只看该作者 �
快鱼晨风 发表于 2021-6-24 23:15
bois我有两个,替换了也一样,触点氧化已经清理过了,应该不会了。两个卡槽供电不是一路的吗?会不会是连 ...
amd的座不会虚焊,是这情况吗?明天对比下两边的供电  详情 回复 发表于 2021-6-24 23:54
发表于 2021-6-24 23:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-25 09:18:01 | 只看该作者 �
这种板不值得修 了啊。。。全好的30以下了
拆腾练练手,我是业余爱好  详情 回复 发表于 2021-6-25 11:12
发表于 2021-6-25 11:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆腾练练手,我是业余爱好
发表于 2021-6-25 22:03:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
时钟正常启动卡槽二只有0.4v。卡槽1不启动的才0.4v。看点位图是通cpu的,难道是cpu问题?其他地方能拉高电压吗?不插内存条时是1.5v到没电压重复跳变
发表于 2021-6-25 23:49:58 | 只看该作者 �
具体要测那些,可以参考这个帖子:
https://www.chinafix.com/thread-716089-1-1.html
另外,按照从简到繁的原则,最好是先换个 CPU,或者至少看看引脚有没有氧化什么的
发表于 2021-6-25 23:54:54 | 只看该作者 �
好多答案,一个个尝试
发表于 2021-6-26 00:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
robertbbs 发表于 2021-06-25 23:49
具体要测那些,可以参考这个帖子:
好的,谢谢
发表于 2021-6-26 11:58:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看CPU插槽针有没有脏东西,歪,CPU通道完好吗
都看过清理过了  详情 回复 发表于 2021-6-26 23:02
发表于 2021-6-26 13:31:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用手压住桥再开机看看
两根一起用也不能开机,这应该不是虚焊,像是短路保护吧  详情 回复 发表于 2021-6-26 23:04
发表于 2021-6-26 15:17:29 | 只看该作者 �
看下内存槽是不是烧坏了,,,,,也有可能是CPU问题
发表于 2021-6-26 16:07:36 | 只看该作者 �
顺着内存排线找找看呗,好多时候是按CPU风扇时用起子过猛,插到主板上搞短线了
可能,我先买个cpu试试  详情 回复 发表于 2021-6-26 23:05
发表于 2021-6-26 21:06:33 | 只看该作者 �
AMD的CPU 记得有CPU也可以换一个试试
是的,买个cpu,到后试试  详情 回复 发表于 2021-6-26 23:05
发表于 2021-6-26 23:02:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都看过清理过了
发表于 2021-6-26 23:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
清风の車影 发表于 2021-06-26 13:31
用手压住桥再开机看看
发表于 2021-6-26 23:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能,我先买个cpu试试
