查看: 4334|回复: 22
铭瑄MS-A88FX主板有时不开机主板维修
发表于 2021-6-4 17:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄MS-A88FX全固版冷机上电,进系统都正常,关电重启有时能正常,有时不开机。
    因诊断卡损坏还未重新购买,所以不知道自检到哪没通过,本着先易后难原则,先测试各处电压进行比较。
    经过几次反复测试正常开机与不开机时各处的电压,最后发现内存电压1.5v和正常开机时比较有差异,正常时1.59v不开机时电压在1.50~1.54v轻微波动不稳定。内存电压是由RT8120A和两个场管输出,测试RT8120A各脚电压发现VCC输入脚(5)电压在变化不稳定,无图纸只能跑线路,发现VCC通过一个2.2欧电阻接电源+12v,测试电阻一端+12v正常,一端电压在4.x~8.x之间跳变,断电测试电阻值发现在30多欧到200欧之间变化,取下电阻测试阻值也在变化远大于2.2欧,更换该电阻后多次测试都能正常开机了,维修结束。
     维修新手第一次发贴,忘各位大神勿喷!!1
现附上RT8120 PDF:
RT8120.pdf (223.63 KB, 下载次数: 6)
参与人数 3下载分 +6 +4 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
良田197377 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
发表于 2021-6-4 17:27:29 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-4 19:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神棒棒的,感谢分享
发表于 2021-6-4 19:17:00 | 只看该作者 �
可以了,比我强{:4_115:}
发表于 2021-6-4 20:06:12 | 只看该作者 �
楼主技术精悍,电路分析能力值得学习
发表于 2021-6-4 21:38:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最怕这种时好时不好的
我也怕时好时坏的,这种最不好修了。  详情 回复 发表于 2021-6-5 18:04
发表于 2021-6-4 22:46:39 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2021-6-5 09:48:41 | 只看该作者 �
思路清晰一击即中
发表于 2021-6-5 10:04:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
“    因诊断卡损坏还未重新购买"  还是买一个吧!
修的经典。。。
发表于 2021-6-5 10:20:18 | 只看该作者 �
现在台式机主板图纸不好搞  所以一般遇见不好弄些的问题我就直接跳过
发表于 2021-6-5 10:52:16 | 只看该作者 �
厉害,很细心
发表于 2021-6-5 11:00:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细冷静的分析出故障就是个大神。
发表于 2021-6-5 11:02:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
铭瑄、七彩虹的主板图纸基本找不到。
确实,没图纸,搞的时间有点长  详情 回复 发表于 2021-6-5 14:35
发表于 2021-6-5 11:03:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主你的经验分享!
发表于 2021-6-5 11:04:19 | 只看该作者 �
好牛的小小白
发表于 2021-6-5 14:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lpluohao 发表于 2021-06-05 11:02
铭瑄、七彩虹的主板图纸基本找不到。
确实,没图纸,搞的时间有点长
发表于 2021-6-5 16:51:46 | 只看该作者 �
楼主棒棒的,谢谢分享!
发表于 2021-6-5 17:03:08 | 只看该作者 �
楼主棒棒的,谢谢分享!
发表于 2021-6-5 17:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
稳的一批啊
发表于 2021-6-5 18:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2021-06-04 21:38
最怕这种时好时不好的
我也怕时好时坏的,这种最不好修了。
