查看: 1814|回复: 18
主板不开机
发表于 2021-6-11 10:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
通电都正常,就是不开机,cpu不发热,怎么回事,求解
发表于 2021-6-11 15:00:28 | 只看该作者 �
通电正常CPU不发热就是信号问题啊,先刷BIOS看看,不行的话换主板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-15 16:36:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是来搞笑的,什么都不测谁能帮你呢
发表于 2021-6-15 16:35:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu电压没起来当然没温度,按正常思路查
发表于 2021-6-11 10:35:08 | 只看该作者 �
插蜂鸣器听报错声 那万用表测电压
发表于 2021-6-11 10:59:38 | 只看该作者 �
主板不正常工作。所以CPU不发热
发表于 2021-6-11 11:01:16 | 只看该作者 �
这。。。。,没法判断
发表于 2021-6-11 17:40:33 | 只看该作者 �
测量各路供电和二级阻值
发表于 2021-6-13 08:07:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换cpu,换主板,这个好的也就100左右吧
发表于 2021-6-15 13:42:15 | 只看该作者 �
这......就一句话真不好判断
发表于 2021-6-15 14:59:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一句话太短太模糊,没说清楚情况,不好做协助。
发表于 2021-6-15 19:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最起码测试一些关键点的信号电压,无法开机故障点很多。
发表于 2021-6-15 20:22:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu供电有嘛?
发表于 2021-6-15 20:46:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-15 21:58:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你和我一样来骗分的吗
发表于 2021-6-15 23:54:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无解,不会修就拿去外面找师傅修
发表于 2021-6-16 07:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检测CPU供电电路,上下管打阻值,主控电源IC坏得最多
发表于 2021-6-25 23:41:07 | 只看该作者 �
慢慢学习吧。百度一下
发表于 2021-6-28 17:00:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
带北桥的主板直接扔吧
