当前专题: 主板不开机
华擎主板不开机改线路维修成功
华擎主板不开机改线路维修成功
洋垃圾cpu 拆最上门芯片,2.短接.3第三箭头倒数第四排电阻在后面移动到中间,维修成功 http://appatt.chinafix.com/pic/20221026/1666778315931610_645.jpg...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
联想启天M420-D002主板不开机维修
一台联想启天M420-D002台式机,主板型号为:IB360CX REV:1.1。故障症状为:插电不开机,必须要短接一下绿线,然后正常开机关机,断掉电源后又要重复这个过程。...
标签: 不开机维修   阅读全文
电脑主板发热不开机怎么办?
电脑主板发热不开机怎么办?
我朋友的一台笔记本电脑,突然不开机了,风扇不转,屏幕不亮,开机无反应,只有指示灯亮,显卡、CPU高温烫手,请大佬帮忙解决一下谢谢!
原机X555LD202REV.2.0原机...主板跑码0.4不开机详细介绍
2170678我的是主板跑马0.4不出内存供电 网上刷bios无果 后看到内存供电有个电阻有点老化 更换后就亮机了。顺便把自己的 原机备份bios...
标签: 刷BIOS   130   阅读全文
华为笔记本不开机 烧主板 显示屏不亮
华为笔记本不开机 烧主板 显示屏不亮
如图 华为笔记本主板烧了,芯片是MPKM8694 目前主板只有这个芯片和周围的几个电阻烧了,旁边的R15这些大芯片都是通电的没有短路。插电 电源灯亮,显示器不亮,...
标签: 显示器不亮   笔记本   阅读全文
超微 X10SRA-F 主板不开机 维修 X99
2170445Q12对地短路了 找到背面内存供电电容短路 此处不开机为5V 开机后转换成12V供电 拆了电容不短路后 5VSB经过Q12出来只有3.3V U54只有3.3V...
标签: 不开机   芯片   阅读全文
GK1J4125主板掉地上不开机,有待机电流,按开机电流不...
一体机主板,集成CPU跟内存,掉地上后不开机。测量后有待机电流0.02A,电源控制芯片也无问题,但按开机键电流无任何反应。请问该从何处下手检测?Q
标签: 不开机   阅读全文
技嘉GA-B85M-D3H主板反复重启不开机、不亮屏,自检...
技嘉GA-B85M-D3H主板,原来在机器上是反复重启不开机、不亮屏,自检没过不报警,拆下来再试,不放CPU反复重启,放上CPU,触发风扇动一下停止,空板出发,电压都...
标签: 222   阅读全文
联想 MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以...
联想 MIIX 700-121SK 80QL Z主板号NM-A641 电池可以开机 电源不开机公共点也没电压 在线等 附上点位图 和主板图片
标签: 不开机   阅读全文
荣耀笔记本不开机 主板烧
荣耀笔记本不开机 主板烧
如图,能看出来烧的是什么电阻芯片吗?插电电源灯不亮,风扇不转,离电源很近。有没有大哥遇到过?是cpu烧了几率多大
华为荣耀笔记本不开机 主板烧
华为荣耀笔记本不开机 主板烧
H61M-S1主板不开机求维修思路
H61M-S1主板不开机求维修思路
H61M-S1主板不开机求维修思路 接修一台H61M-S1主板不开机,客户说电脑在工作中突然断电了,再开机就开不开了,来到最小化系统试机判断是主板坏了,此主板用跳针清...
标签: 不开机   阅读全文
联想 H61 主板不开机
联想 H61 主板不开机
这次 维修到的主板是一块 H61的主板 同事维修过 说是不出CPU 主公点 不是很有维修思路 让我试试 当我拿到主板后就打了一遍各大主供电 然后我就发现 MN26 没有...
标签: 214   阅读全文
出ms2317主板,摔了一下,不开机了。
getaway ms2317笔记本摔了一下,外观没有坏,不开机了,换了块儿acer4750g的主板,坏板出售。带cpu 和散热器,散热器风扇坏了。带个2g ddr3 内存(坏了)无线...
华硕Z490-F 主板不开机10代11代
本帖最后由 hao321 于 2022-7-20 16:45 编辑为什么10代主板双BIOS容量不一样。一个16M 一个8M 不触发如何修。主板型号:华硕STRIX Z490-F-GAMING[/b...
标签: 华硕   阅读全文
thinkpad e550主板进水不开机
e550主板进水不开机,清洗腐蚀了的电路板,开机电流0.6A,不显示,测得1.35v电压输出为0v,电源管理芯片为24=2c,清洗主板前拍了高清照片,发现9脚外接电阻腐蚀严重...
标签: 进水不开机   阅读全文
x220主板通电不开机,维修方向
x220主板通电不开机,维修方向
拆了一次主板,准备检查一下SATA口,换了硅脂,再装回去,不开机了,按电源开关所有指示灯都不亮。求助:主要问题出在哪一方面,感觉是电源部分的问题。只有...
标签: 不开机   维修经验   cpu   阅读全文
华为nova4E手机不开机,充电无电流加电跳一下3mA归零...
华为nova4E正常使用不开机,充电无电流,加电跳一下3mA归零,售后检测要换主板,要怎么处理?答:连电脑看下,另外检所有供电对地值。2145138...
标签: 手机   214   阅读全文
迪兰r9 270插主板PCI不开机,插延长线能正常。
如题,主板PCI插槽正常,我试过其他的显卡,从来没遇见过这类故障,大佬们见多识广,有没有遇见过这样问题的?
标签: 不开机   阅读全文
A1398不开机,主板不上电,12V供电出不来
主板不上电,12V供电没有,待机不正常,经量测主板U7100工作不正常,两侧周围相关电路,发现R7121 R7122 阻值异常,更换OK ...
标签: 158   阅读全文
