查看: 2035|回复: 10
电脑主板发热不开机怎么办???
回帖奖励 10 分下载分 回复本帖可获得 5 分下载分奖励! 每人限 1 次(中奖概率 20%)
发表于 2022-10-9 15:19:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我朋友的一台笔记本电脑,突然不开机了,风扇不转,屏幕不亮,开机无反应,只有指示灯亮,显卡、CPU高温烫手,请大佬帮忙解决一下谢谢!!!
发表于 2022-10-10 10:07:31 | 只看该作者 �
回帖奖励 +5 分下载分
报型号,然后键盘灯亮不亮?之前是怎么突然开不开机了?
如果硬盘灯不亮那就是内存松了,这种突然不亮很可能就是哪个电路松了导致的。
发表于 2022-10-9 15:48:57 | 只看该作者 �
拆机 查主板啊
发表于 2022-10-9 20:23:48 | 只看该作者 �
发热只能说明有供电,先放一下电,重装内存条试一下
发表于 2022-10-10 10:12:27 | 只看该作者 �
主板诊断卡买一个,插电脑网卡口。
我觉得最小概率是主板或者显卡被静电击穿,我还是觉得是内存问题。或者就是主板哪个元件坏了。
发表于 2022-10-10 10:26:53 | 只看该作者 �
肯定桥坏了吧
发表于 2022-10-11 10:15:01 | 只看该作者 �
拔插内存啊。
发表于 2022-10-15 09:49:04 | 只看该作者 �
是不是魔死管坏了或者bios有问题?
发表于 2022-10-20 10:03:35 | 只看该作者 �
风扇不转先看下风扇接口的5V正常不?然后检查风扇的PWM信号,重点看下EC,我的拙见
发表于 2022-10-27 22:33:59 | 只看该作者 �
南桥北桥虚焊也有可能。
发表于 2022-11-4 16:29:12 | 只看该作者 �
通电按开关无反应,U很烫 那不是19VMOS管 短路到U吗
