查看: 1400|回复: 4
H61M-S1主板不开机求维修思路
发表于 2022-8-2 09:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H61M-S1主板不开机求维修思路
接修一台H61M-S1主板不开机,客户说电脑在工作中突然断电了,再开机就开不开了,来到最小化系统试机判断是主板坏了,此主板用跳针清bios后可以开一次机,能正常进系统,关机后再开机就开不开了,需要重新用跳针清bios,然后又可以开机进系统了。检查到如下图的稳压管,断电后用蜂鸣档打阻值是短路的 还有边上那个6.3V的电容 都是短路的,开始以为是稳压管或者电容击穿了,后来发现清bios开机后,稳压管的一脚对地是5V 一脚对地是3.3V,感觉稳压管是好的没有短路啊,那个电容也是 ,开机后两脚电压是5V,也不应该短路啊,维修陷入了僵局,求大师给思路,谢谢!!!!另外这个板子没找到商标标准,是不是个山寨板啊。
发表于 2022-8-2 11:51:08 | 只看该作者 �
你不是电子维修人员。
发表于 2022-8-2 12:26:55 | 只看该作者 �
是啊,你不是电子维修人员。银牌维客了,基础都没有了吗?
发表于 2022-8-2 13:28:51 | 只看该作者 �
呵呵,让两位老师笑话了,我主要修液晶电视,显示器和工控修的多,电脑主板这块不是很在行,请两位老师指点一下!!!!
发表于 2022-8-6 17:45:38 | 只看该作者 �
不用在乎他们的评价,你是维修人员肯定的,技艺有高低,不懂就学很正常,加油
