只需一步,快速开始
作者: 梁涛 6336 2018-09-02
但插上内存也不开机,一般来说会滴滴叫的主板插上内存都OK的,有朋友遇到过这个情况吗,求教了 17667291766731
标签: 130 阅读全文
作者: ptmanager 8789 2018-08-27
DELL外星人服务器电脑主板不开机故障维修 型号:DELL外星人服务器电脑板号:[/b...
标签: 不开机 阅读全文
作者: 蕃薯2010 6067 2018-08-22
不开机无触发。经检查发现没有5V DUAL电压。问一下大神们,U7 1脚7脚为低电压,高低压不知道哪里来的...
作者: 蕃薯2010 3416 2018-08-22
不开机无触发。经检查发现没有5V DUAL电压。问一下大神们,U7 1脚7脚为低电压,高低压不知道哪里来的。哪位大神有点位图。现在下载分比较贵。1762726[/...
作者: 蕴泽手机电脑 506 2018-08-19
内存检测过后8声短报警,显卡换过故障一样。不显示诊断卡跑码正常
标签: 不开机 显卡 阅读全文
作者: 笨羊羊 5703 2018-08-16
17558101755811苹果六主板不亮机,电流二百左右跳变。1755812显示连接座腐蚀严重,换连接座。换连接座过程...
标签: 白苹果 刷机报错 白苹果重启 阅读全文
作者: ptmanager 7637 2018-08-02
梅捷SY-I6H-L无VCore主板不开机故障维修案例 同行带过来一块裸板,说是点不亮,让看看能不...
标签: 158 阅读全文
作者: 574301239 606 2018-07-30
我有一块H61M-C主板 开机CPU风扇不转 主板上灯不亮,主板电源14针强制接地开机,主板能开机,一切正常,并能进入系统正常使用![/...
标签: 不开机 cpu 点不亮 阅读全文
作者: boyuan19920926 4979 2018-07-29
进水的地方如图1749090如图电容腐蚀,场馆也腐蚀了。这个是CPU供电得部位,第一个反应先测量CPU短路没有。测量无短路,拆下电容测量通路。...
作者: wuzenghui312 2032 2018-06-08
华硕x58双CPU不跑码,上CPU1就可以开机,怎么修?
标签: 华硕 阅读全文
作者: zhoumw 5054 2018-05-27
华盛工控,版号HS625求图纸分析修机,不开机主板1725017,988CPU,南桥为HM76:handshake:handshake
作者: whiteyang2011 4056 2018-05-23
昂达b75主板 三个内存槽不开机一个能显示,同行送来的,看内存槽很脏,清洗了还是不行,CPU金手指也擦擦也不行,只有先量一下内存槽对地阻值了,量了...
作者: wushuguo 1137 2018-05-22
台式机V星主板不开机,点晶振有时自动开机,换电容和电阻均无效,后加焊南桥OK.
作者: 风骨傲气 1135 2018-05-13
OPPOa37昨天更新系统后开不开机了,充电也没反应,去售后说必须换主板480块钱,我没换?
作者: aquila00 967 2018-05-13
电脑开机后,主板灯亮,CPU 风扇动了一下,就是不开机,怎么解决?
作者: zhoumw 1417 2018-05-12
求台机主板图纸分析修机,不开机故障1713153
作者: zhangjiezj770 618 2018-04-26
检测卡69断电 反复重启,请问大神是什么情况。
作者: 南宁一修哥 3593 2018-04-01
拿去给人修,师傅测了一下,不跑马,吹掉串口芯片,还是不开机,退给我说“G31桥坏,没必要修了。板子吃灰几天,拿来点,又亮,时间重置了,但不到半小时,掉电...
作者: zpz7608 3366 2018-03-13
按开关键不开机,主析型号如下:1671834不接CPU供电,可以开机,确定故障在CPU这块。1671837测12V供电对地短路。测所有MOS管...
标签: 不开机 cpu cpu供电 阅读全文
作者: 中学生 808 2018-03-11
华硕主板灯亮,开机电源内反应,主板风扇没反应。请问从哪儿排查,新手一枚 求助dalao
