查看: 8844|回复: 12
[维修资料]
DELL外星人服务器电脑主板不开机故障维修
发表于 2018-8-27 16:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  型号:DELL外星人服务器电脑
  板号:V星代工 MS-7796 V1.2
  故障现象:上电不显示,主板不开机
  维修过程:客户送修,机器为服务器电脑。机器自己拿到手后,目 检MINI-ATX迷你主板,外观良好无氧化和进水。附实物图:
DELL外星人服务器电脑主板不开机故障维修 图1
DELL外星人服务器电脑主板不开机故障维修 图2
DELL外星人服务器电脑主板不开机故障维修 图3
  折机箱上盖后出取出主板,打开线路图分析修机。
  第1步、打迷你主板各处供电信号阻值有无短路,明细有:+V12,+VCC5,+V3.3,内存1.5V,+VPCV_CPU_CORE。附图:
DELL外星人服务器电脑主板不开机故障维修 图4
DELL外星人服务器电脑主板不开机故障维修 图5
  第2步、具体维修时先量测ATX接口阻值,明细如下:
DELL外星人服务器电脑主板不开机故障维修 图6
  第4PIN VCC5V为460欧,是正常的阻值,第9PINATX-5VSB为465欧,阻值也正常,第10PIN +12V阻值为550欧为OK,第14PIN -12V为无穷大是好的,第16PIN为520欧也是好的,现在只剩下第1PIN VCC3供电没有打值了,一量居然为0欧姆。附图:
DELL外星人服务器电脑主板不开机故障维修 图7
DELL外星人服务器电脑主板不开机故障维修 图8
  第3步、因为主板无元件丝印位置号,只能打开点位图分析VCC3供电线路,来跟线查找坏的元件器了。
DELL外星人服务器电脑主板不开机故障维修 图9
  点位图右上角输入VCC3回车。查询结果如下:
DELL外星人服务器电脑主板不开机故障维修 图10
  VCC3供电主要供给了南桥,声卡芯片,还有SIO芯片等,要排除的物料十分的多。
DELL外星人服务器电脑主板不开机故障维修 图11
  第4步、因自已修H8X桥的主板较多,这个芯片坏的可能性较大,于是重点来分析此板是否是桥损坏引起的。维修小技巧是可先打下此板所有USB接口的对地阻值是否正常。
DELL外星人服务器电脑主板不开机故障维修 图12
  实测各信号均为400欧好的。之后依次查先查南桥其它工作电压,明细如下:
DELL外星人服务器电脑主板不开机故障维修 图13
  Q27 第5PIN VCC_DDR对地打值45欧为正常。
DELL外星人服务器电脑主板不开机故障维修 图14
  Q32第5PIN桥的3VSB待机供电3.3V信号打值为200欧为OK。
DELL外星人服务器电脑主板不开机故障维修 图15
  1.5VRUN桥的二级工作电压打值为150欧也是OK的。
DELL外星人服务器电脑主板不开机故障维修 图16
  Q136上第1PIN PCH_1P05桥的核心供电主为0000欧姆。附图如下:
DELL外星人服务器电脑主板不开机故障维修 图17
  终于找到故障点了,就是H87 BGA桥短号路损坏引起的。
DELL外星人服务器电脑主板不开机故障维修 图18
  第5步、主板烘烤一晚后上BGA机器换桥,折桥后复量了一下VCC3与PCH_1P05供电信号打值均为320及110欧正常了。立馬上新桥物料后,主板开机OK一路小跑到DOS目录下了,服务器主板修复OK.,附上示波器电压实测正常图:
DELL外星人服务器电脑主板不开机故障维修 图19
  附上亮机图。
DELL外星人服务器电脑主板不开机故障维修 图20
本案例由迅维网会员(zhoumw)提供
参与人数 3下载分 +7 +5 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
873808892 + 5 精品文章
极致科技 + 2 + 2 这贴必须评价和收藏
发表于 2018-8-28 00:24:01 | 只看该作者 �
要是我修这个主板先抠电池放个电,开不了换个电源,还不行就黑绿强开。摸摸桥,哇,发烫,桥坏了,报价换桥。一天天的太忙啦,没有时间像大神这样看图查信号,电压。{:mocs_9:}{:mocs_9:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-8-27 16:42:37 | 只看该作者 �
好东西厉害
发表于 2018-8-27 16:46:48 | 只看该作者 �
资料、工具,技术都一流啊!!
发表于 2018-8-27 17:25:35 | 只看该作者 �
这个bga焊台是二温区的吧?
发表于 2018-8-27 17:31:54 | 只看该作者 �
主板为什么要烘烤一晚上再做BGA,这是有原因的吧。大师求解。听他们说好多BGA用风道看来还是真的啊。
发表于 2018-8-27 18:18:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不烘烤 主板可能受潮 容易鼓包
发表于 2018-8-27 20:26:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换桥开机不慢吗
发表于 2018-8-28 22:25:55 | 只看该作者 �
这是itx主板,并不是服务器
发表于 2019-2-27 18:31:19 | 只看该作者 �
老板ms7796点位图卖我一份呗 18678582058
头像被屏蔽
11#
发表于 2020-7-25 18:56:55 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
12#
发表于 2020-7-25 18:57:10 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
13#
发表于 2020-7-25 18:58:08 | 只看该作者 �
