查看: 3354|回复: 21
[主板&显卡]
致铭780主板不开机(大师飘过)
发表于 2018-3-13 10:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       按开关键不开机,主析型号如下:
不接CPU供电,可以开机,确定故障在CPU这块。
测12V供电对地短路。测所有MOS管都正常,那就说明
是12对地了,后仔细查看,发现C347有点异常,颜色也不对,
拆除后开机正常。
参与人数 7下载分 +25 +27 收起 理由
manzxq + 2 + 2 淡定的男人不寂寞
lichao01210 + 2 给愿意分享经验的人加分!
我乃小柯 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
划破夜空 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员411717 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-13 11:13:38 | 只看该作者 �
都不会修台式机板子了,退化了。。。。。。。。。。
发表于 2018-3-13 12:10:39 | 只看该作者 �
这个好玩   大多会飞火花  要是给客人看到  很好收钱
飞火花是什么。 。  详情 回复 发表于 2018-3-14 17:46
看完你这回复,我笑了,不知道其他人,是怎么想的,好哈哈  详情 回复 发表于 2018-3-13 22:14
发表于 2018-3-13 13:11:25 | 只看该作者 �
楼主还真仔细!是我一定修不好了!!!!!!!!!!!!!!我估计是C347击穿短路造成的
发表于 2018-3-13 20:35:16 | 只看该作者 �
这些固态电容出问题,一般还看不出来,如果不仔细看。
发表于 2018-3-13 21:22:19 | 只看该作者 �
好眼力,,,修主板观察和细节很重要
发表于 2018-3-13 22:14:58 | 只看该作者 �
有那么好笑吗  详情 回复 发表于 2018-3-14 00:19
发表于 2018-3-13 22:29:18 | 只看该作者 �
这个电容还是有用的,有些供电上管部位拆掉后会发烫得笑人。这个电容究竟什么作用?
发表于 2018-3-13 22:59:11 | 只看该作者 �
楼主真细心,这个问题都发现了,好技术,学习了、1
发表于 2018-3-13 23:15:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真细心。要是我早就拆上下管了
发表于 2018-3-14 00:19:43 | 只看该作者 �
有那么好笑吗
发表于 2018-3-14 00:37:35 | 只看该作者 �
楼主观查入微,是个心细的人,10楼的就说梦话了,12V短路不是场管短路,拆什么上管。楼主都说得很清楚了
发表于 2018-3-14 09:07:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
C437真没有看出来有什么异常,不知道楼主怎么看出来的
发表于 2018-3-14 17:46:59 | 只看该作者 �
飞火花是什么。                              。
发表于 2018-3-16 00:31:09 | 只看该作者 �
这种小电容短路引起的12v供电短路需要仔细看了
发表于 2018-3-20 20:19:53 | 只看该作者 �
买一个好放大镜                  可以省好多事
发表于 2018-3-25 23:13:23 | 只看该作者 �
淡定的男仁不寂寞.................................
发表于 2018-3-26 14:26:51 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-30 14:58:30 | 只看该作者 �
MLCC烧了是耐压不够还是上电瞬态冲击啊。。。。。。。。
发表于 2018-3-31 10:59:49 | 只看该作者 �
CPU12V的贴片电容短路吗?  一般都是能看出来的
