查看: 3619|回复: 14
小白修主板——技嘉G31M-ES2C不开机
发表于 2018-4-1 23:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自用技嘉G31M-ES2C黑屏后不能开机了,放到第二天又能开机,但不到一个小时,突然黑屏掉电,不能再启动,几次如此。拿去给人修,师傅测了一下,不跑马,吹掉串口芯片,还是不开机,退给我说“G31桥坏,没必要修了。”板子吃灰几天,拿来点,又亮,时间重置了,但不到半小时,掉电黑屏。自己学着修
不能启动时查故障,插电,风扇自动转几秒后停(没按开机键),查开机针电压才0.9V,开机针对地800多欧。直接用1K的电阻从紫线5VSB接到开机针,电压上去了2至5伏跳变,按开机键,板子启动了。
满以为能修好,可试机不到一个钟,又重启。以为管子坏,拆了直接焊电阻,后来开机针测电压不稳,有时落到1.5V以下,造成重启。修来修去还是没彻底修好。
大神有知道原因的吗?
发表于 2018-4-2 06:05:07 | 只看该作者 �
开机针电压才0.9V,应该是被什么元件拉低了电压
发表于 2018-4-2 08:47:19 | 只看该作者 �
要认真查一下开机电路,别跳步!开机针上电压不该一直跳变吧。我想这里就有问题
发表于 2018-4-2 09:14:44 | 只看该作者 �
拆掉Q26试试!     R309  换个试试!
   断开R2890   看看   是不是IO问题!
多谢大师的线路图。飞线过去后就没有重启的现象了。  详情 回复 发表于 2018-4-3 09:29
拆了Q26,仍旧没解决。R309测了8.2K没问题, 在查R2890 。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-2 09:21
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
光头老奎托斯 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-2 09:21:53 | 只看该作者 �
2206807866 发表于 2018-4-2 09:14
拆掉Q26试试!     R309  换个试试!
   断开R2890   看看   是不是IO问题!
在查R2890  。。。。。
发表于 2018-4-2 09:26:02 | 只看该作者 �
看一下C1854是否漏电?再不行可能就是芯片了
查不出,但阻值很大。 查不出,但阻值很大。  详情 回复 发表于 2018-4-2 09:34
发表于 2018-4-2 09:28:00 | 只看该作者 �
多谢楼上大师
在查R2890 测得33欧也没问题
发表于 2018-4-2 09:32:52 | 只看该作者 �
请问,开机针线路直接进南桥吗?
发表于 2018-4-2 09:34:30 | 只看该作者 �
查不出,但阻值很大。
查不出,但阻值很大。
发表于 2018-4-2 09:48:59 | 只看该作者 �
这个问题4楼说得很正常,还不行就只有换Io了
发表于 2018-4-2 10:25:56 | 只看该作者 �
这个问题不是C1854漏电,就是IO有问题了。
发表于 2018-4-2 12:38:40 | 只看该作者 �
很不错的经验分享,谢谢!谢谢电路!
发表于 2018-4-3 00:58:27 | 只看该作者 �
拆掉Q26试试!     R309  换个试试!
   断开R2890   看看   是不是IO问题!
下午不小心弄坏焊盘,造成开机针线路开路,故障扩大了。后来找到R2890直接飞线开机。
多谢大师的线路图。
发表于 2018-4-3 09:29:46 | 只看该作者 �
拆掉Q26试试!     R309  换个试试!
   断开R2890   看看   是不是IO问题!
发表于 2018-4-3 21:25:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是小白?你让这些小白情何以堪?
