查看: 6353|回复: 31
联想主板开机滴滴叫,插上内存不叫,也不开机
发表于 2018-9-2 22:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不插内存,开机,滴滴滴这样叫,就像平时好的主板一样。
但插上内存也不开机,一般来说会滴滴叫的主板插上内存都OK的,有朋友遇到过这个情况吗,求教了
发表于 2018-9-2 22:24:52 | 只看该作者 �
没插内存的叫声音是:三短一长
插内存后的叫声音是:两短
发表于 2018-9-3 06:44:17 | 只看该作者 �
滴滴最近有出事了,所以滴滴也不管用了。这种主板先把小电池换了。
扭扣电池清过了。还有其它的电池?  详情 回复 发表于 2018-9-3 09:37
发表于 2018-9-3 09:14:43 | 只看该作者 �
好像这个联想主板有个通病,看看CPU背面的电容,有惊喜。
没看到有惊喜啊。 [attachimg]1766741[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-9-3 09:39
发表于 2018-9-3 09:24:37 | 只看该作者 �
这款主板是因特的u  不是AMD的 AMD的多数电池没电把CPU上面的电容弄掉就好  你刷下bios芯片看看吧
刷过BIOS没用,是的,INTEL 奔腾J3710的CPU。  详情 回复 发表于 2018-9-3 09:35
发表于 2018-9-3 09:35:18 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-3 09:37:49 | 只看该作者 �
扭扣电池清过了。还有其它的电池?
发表于 2018-9-3 09:39:31 | 只看该作者 �
没看到有惊喜啊。
发表于 2018-9-3 10:36:12 | 只看该作者 �
加焊U就可以了,我上次修了一块、。
也是滴滴叫吗?故障情况是不是一样? 不插内存滴滴滴--滴,,,三短一长. 插上内存有时会两短的叫,有时不叫  详情 回复 发表于 2018-9-3 13:00
发表于 2018-9-3 11:03:54 | 只看该作者 �
我还遇到过内存频率的问题   找个单面兼容性的试试
同样型号的板用这个内存又能点亮  详情 回复 发表于 2018-9-3 13:01
发表于 2018-9-3 13:00:49 | 只看该作者 �
主板进修者 发表于 2018-9-3 10:36
加焊U就可以了,我上次修了一块、。
也是滴滴叫吗?故障情况是不是一样?
不插内存滴滴滴--滴,,,三短一长.
插上内存有时会两短的叫,有时不叫
上内存不过内存。不插内存滴滴叫。加焊后就好,  详情 回复 发表于 2018-9-3 14:33
发表于 2018-9-3 13:01:08 | 只看该作者 �
同样型号的板用这个内存又能点亮
发表于 2018-9-3 14:10:40 | 只看该作者 �
有没有查内存条件,AD线对地阻值也查下。
品牌机的板,查不到内存条件的,不像华硕技嘉,官网上有列表  详情 回复 发表于 2018-9-3 15:55
发表于 2018-9-3 14:33:12 | 只看该作者 �
梁涛 发表于 2018-9-3 13:00
也是滴滴叫吗?故障情况是不是一样?
不插内存滴滴滴--滴,,,三短一长.
插上内存有时会两短的叫,有时不叫
发表于 2018-9-3 15:55:44 | 只看该作者 �
发表于 2018-9-3 16:02:37 | 只看该作者 �
官网上有内存条件查?我还不知道呢。品牌机也好查啊,应当不一定需要图纸吧,只不过有图纸好查点。
发表于 2018-9-3 16:09:36 | 只看该作者 �
一体机主板?只有一个芯片,是芯片问题吧 BIOS 芯片 内存
台式机.低端的,集成 CPU的主板. BIOS刷过,同型号的机器用这条内存能点亮.  详情 回复 发表于 2018-9-3 16:10
发表于 2018-9-3 16:10:57 | 只看该作者 �
台式机.低端的,集成 CPU的主板.
只有一个桥么  详情 回复 发表于 2018-9-3 16:18
BIOS刷过,加焊下CPU看下吧,AMD的吧,这种全集出问题的多  详情 回复 发表于 2018-9-3 16:16
发表于 2018-9-3 16:16:33 | 只看该作者 �
梁涛 发表于 2018-9-3 16:10
台式机.低端的,集成 CPU的主板.
只有一个芯片,INTEL的,腾奔J3710  详情 回复 发表于 2018-9-3 16:22
发表于 2018-9-3 16:18:12 | 只看该作者 �
台式机.低端的,集成 CPU的主板.
只有一个桥么
