当前专题: 联想检测不到适配器
又是电阻惹得祸,HP6930P无待机不触发维修
插上适配器后充电灯就是闪电符号那个灯,白光长亮3秒熄灭,按触发键,还是这个充电灯,亮黄光8次,同时电流在0.015A到0.021A之间跳动,不闪了之后回到0.15A。...
标签: EC待机条件   刷BIOS   阅读全文
联想S405笔记本开不了机维修(主板型号:LA-9001P)
今天中午,有一客户拿了一台联想笔记本来,说:帮我看看是不是电源适配器坏了,说开不了机。好的,马上万能表上来,一测量20V正常...
标签: 保护隔离电路   开不了机   阅读全文
华硕K43S 不开机 申请精华(各位看官别错过!
没输出 我记得这机子检测到适配器就会开启PWM3 5V的 待机芯片是RT8206A PWM[/...
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想 s400 3.3v短路
联想 s400 3.3v短路
这里的开启的条件来到了ec的ec_on,这里的ec_on是要检测到适配器自动发出的,实测acin 有3.3v 发现掉电后再不能触发测得ec_on没有,acin一直有。问题就出在这,...
标签: 158   阅读全文
Lenovo ThinkPad X1 Carbon LMQ-1 MB不充电维修差点修...
2脚的EXTPWR信号不插适配器应该3.3V电压,插上适配器低电平,也是EC识别适配器的重要条件 ...
标签: 222   阅读全文
X220 H0225-3 48 4KH20 031 LDB-1 MB 时触发时不触发 ...
联想芯片得到VCC3SW供电、SWPWRG,且检测到适配器存在后,自动发出M1_ON,改名为3FP_ON、VCC3M_ON、 VCC5M_ON-OK...
标签: win7   保护隔离电路   刷BIOS   阅读全文
联想Y430P进水简单维修
联想Y430P进水简单维修
现象是在系统底下完全不能认到电池,无论上不上电池,都是显示是适配器在供电,但是单用电池是可以放电的,至于充电与否,根本看不到。在稳压电源上,由于DELL...
标签: 触摸板   阅读全文
联想E49AAL 板号11310-1不开机
电源适配器检测信号是0v正常。965857。翘起117脚后发现EC的117脚位是只有1.7v,明显不正常,看来是EC工作不良导致开机信号没有完全发出,换EC...
标签: 不开机   阅读全文
联想g455 换北桥后 不定时掉电 已修复
联想g455,开机电流上到1.35a 不显。拔插内存一样,拆机一看,...是要在检测到适配器后才发出高电平来导通q1 从而拉低51_ON#的
标签: 不定时掉电   阅读全文
联想Y470从无CPU电压到用电池不开机到 装显卡驱动蓝屏...
故障:客户反应以前有时用适配器可以开机。电池不能开机!现在彻底不能开机了 拆掉电池上电流表。电流上到0.4左右不动了!然后反复掉电反复开机(应该是CPU电压...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
联想 U310 维修记录
联想 U310 维修记录
944976适配器经过保险和电感产生 VA,到达第一个障碍点PQ6,PQ6是N沟道的场管,要想导通的话,4脚必须要为高, 而4脚是经过电阻PR174 受控于PU8...
标签: 214   阅读全文
联想Y510P 电池校正无法充电
联想Y510P 电池校正无法充电
四、在三的情况下把电池接进去,会进行充电且会一直充到满,但是一旦重启就又检测不到电源适配器了。所以,目前只用适配器供电,工作正常。ls有高手提示是 仁宝...
标签: 电脑   阅读全文
求分析联想YOGA 13不充电
求分析联想YOGA 13不充电
适配器测公共点是电池电压,应该正常,当插入适配器后要等上约10秒万用表测电压之间有一个15.6V左右才上到 19.2V左右,不开机时公共点是19.5V左右。看以上本人总...
标签: 不开机   阅读全文
联想Y460多处故障修复
联想Y460多处故障修复
能点亮 换了新电池 不到10分钟 电量从15%降到9%系统提示正在充电 这就奇怪了 越冲越少了 思路很重要 所以直接打PL9对地阻值发现只有60多 明显不对正常情况下应该...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
联想G460EX用适配器不触发
联想G460EX用适配器不触发
G460EX拿来的时候通电不触发,...联想检测不到适配器专题:...
标签: 芯片   不触发   阅读全文
联想G480 LA-7981P维修 求解
不管用适配器还是电池都是一样,插上数字可调看了下,0.000待机,无待机,好,拆机,看了下,这个主板是仁宝代工的 LA-7981P 在论坛找下这个板子的图纸,[attach...
标签: 联想G480   阅读全文
联想 R60E不开机维修
联想 R60E不开机维修
继续追查来到联想芯片的76PIN,根据THINKPAD时序,联想芯片收到VCC3SW和VCC3SW延时而来的SWPWRG且检测到适配器之后就会自动发出M1_ON开启M态电压。...
标签: 开不了机   阅读全文
联想G480充电问题
联想G480充电问题
但是单独用电池能开机,单独用适配器也能开机,电池适配器同时使用却检测不到电池。后来发现只要合上屏幕,立刻可以充电。系统一换,更新了官网的驱动。换电池,...
标签: 联想G480   阅读全文
联想笔记本不开机,电流0.6左右求助
联想笔记本不开机,电流0.6左右求助
一台联想笔记本版号:LA_3691P,开始不触发,适配器检测信号电压低,是PD3稳压二极管坏了,更换OK。可以触发,现在电流到0.6几就不都不动了,个人觉得不过内存,...
联想B460待机0.08维修
联想B460待机0.08维修
得到主供电和开启后,产生基准电压,随后打开线性3v5v,给ec供电,EC 得到供电,时钟 复位后,读取BIOS程序,检测到适配器信号,随后发出5v enable 送到51123...
