查看: 2818|回复: 12
联想E49AAL 板号11310-1不开机
发表于 2015-11-24 11:06:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.01正常。按开机键EC的93脚有跳变,说明EC接收到开机信号了。EC的第117脚电压3.3v正常,按开机键无反应。EC工作条件:正常,时钟集成在EC内部,休眠信号3.3v正常 ,EC复位信号3.3v正常      。电源适配器检测信号是0v正常。 。翘起117脚后发现EC的117脚位是只有1.7v,明显不正常,看来是EC工作不良导致开机信号没有完全发出,换EC解决
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
xkrsxh + 2 很给力!
873808892 + 2
发表于 2015-11-24 11:37:31 | 只看该作者 �
对啊,开机就按照开机时序修准没错
发表于 2015-11-24 15:26:34 | 只看该作者 �
117脚又是什么信号呢?
EC发给南桥的开机信号  详情 回复 发表于 2015-11-25 11:20
发表于 2015-11-24 16:18:56 | 只看该作者 �
楼主 秒杀啊
发表于 2015-11-24 17:13:38 | 只看该作者 �
楼主,秒杀啊,技术不错!
发表于 2015-11-24 22:02:57 | 只看该作者 �
楼主修这个机器就秒杀啊!
哎,在秒杀前可是花了不少时间在查触发条件上啊  详情 回复 发表于 2015-11-25 11:22
发表于 2015-11-24 22:34:34 | 只看该作者 �
117脚是什么信号?
发表于 2015-11-24 23:05:40 | 只看该作者 �
嗯,修的很不错!
发表于 2015-11-25 11:20:27 | 只看该作者 �
奔跑的·蜗牛 发表于 2015-11-24 15:26
117脚又是什么信号呢?
EC发给南桥的开机信号
发表于 2015-11-25 11:22:20 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-11-24 22:02
楼主修这个机器就秒杀啊!
发表于 2015-11-25 11:23:48 | 只看该作者 �
EC发给南桥的开机信号 低电平有效的那个
发表于 2015-12-22 14:14:50 | 只看该作者 �
跟你一样故障,明天定EC试试
发表于 2015-12-22 15:10:50 | 只看该作者 �
我手上也有一台不触发
