查看: 9069|回复: 6
求分析联想YOGA 13不充电
发表于 2015-8-5 02:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      能正常开机进系统,有充电提示,第一次试机,能冲到15%充N小时都这样,放了一两天再试机能冲到17%充N小
时都这样(觉得充电应该是超慢)适配器别的机子试过无问题。
     无图纸,进入系统后万用表简单测量下,DC20V有输入,隔离保护之后是19.2V几
左右,内置的电池插座1,2,6,7脚14.3V左右3脚是0.27V(觉得是TEMP脚),4脚是3.0V几左右5脚是3.1V几左右,
再单用电池进不进系统4,5脚变成3.28V左右,其它的脚相同(觉得4,5脚就是电池系统管理总线)。进入系统后不插
适配器测公共点是电池电压,应该正常,当插入适配器后要等上约10秒万用表测电压之间有一个15.6V左右才上到
19.2V左右,不开机时公共点是19.5V左右。看以上本人总感觉是20V,DC没有正常过隔离保护,正常下用适配公共点电
压一般是多少?还有用适本器时感觉电池没有正常和EC通信,无示波器啊,用示波能检测出通信是否正常么?求大家共同分析。共同学习啊。最后能多加我这个小小白分么!
发表于 2015-9-4 00:01:26 | 只看该作者 �
yoga 13  开机时间需要很久 今天修了一台 不触发的  修好后   电流跑  0.56  跳变    过了 20秒才亮屏 ,晕倒我以为没修好刷了bios   还好bios是好的不然 直接搞挂了
发表于 2015-8-5 10:21:09 | 只看该作者 �
你可以测量一下开机时保护隔离管的G级电压是否正常就可以判断是小电流还是大电流了,充不起电,最好看一下电池到EC的数据是否正常,有可能EC没有检测到电池的电量,最好先换一个电池试一下,排除电池问题再看主板问题
发表于 2015-8-7 03:40:12 | 只看该作者 �
已修好了,其实就是因为自己,看到主板觉得难拆下,不想折所以想了很多弯路,浪费了时间啊,之后拆下主析,好快看到隔离保护管了,是用两只仙童的N-MOS,马上测,连接适配器输入20V的哪只,好样的激穿了,换上新件,试机一齐正常了。充电正常,压力跑CPU公共点电压都不会降低了。机器修复,总的来说没什么技术含量啊。望板主加加分!
发表于 2015-9-19 20:33:42 | 只看该作者 �
上个图啊,是哪个管子坏了
发表于 2015-9-19 20:56:51 | 只看该作者 �
上个图就有分加了
发表于 2015-9-19 21:00:53 | 只看该作者 �
应该是保护隔离的管有问题
