查看: 5613|回复: 19
联想B460待机0.08维修
发表于 2015-1-29 21:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今天接一台联想B460的机器,一想有通病啊,接可调电源一看0.8a,心想是待机电路那块的问题,开单留机走人。
      拆开之后先打了一下各电感对地阻值,感觉没有短路的,上电看电流表先是0.01 然后马上0.08  。这是触发了?还是微短路?测量各电感,没有电压,五伏为0,三伏电感0.2v, 确定是短路,没敢轻易换芯片,测了测条件,供电19v,EN05.2V,  线性3v  5v 都有,基准也有,但是3v 5v 电压不正常 ,上论坛搜了一下,还真有类似的,有人还说换了好几个51123都一样,我也纳闷了,仔细摸51123确实有些微烫,看有人说换了3v5v上下管好的,我总测着5v下管不太好,拆下来一量是好的,不管了,先装回去,换51123.
       找了一下发现没有51123芯片,只有51125 ,我记得是可以代换的,又在论坛上查了一下,发现有的说可以,有的说换了之后烧一大片,还会烧桥, 我还不信了,换上试试, 风枪吹好后,烙铁加焊,确定焊接成功,上电,自动触发0.23, 哦没上CPU ,装上内存 cpu,  成功亮机... ...
       修了好多笔记本,这次又有第一次修本的感觉,   B460有  EN0电阻腐蚀, 铁皮管短路等通病,但是它大短路一般不坏CPU ,    这次又证明51125 确实可以换51123  ,至于是只能单向代换还是互换,网友众说纷纭,  B460待机下就有3v5v, 51123 得到主供电和开启后,产生基准电压,随后打开线性3v5v,给ec供电,EC 得到供电,时钟 复位后,读取BIOS程序,检测到适配器信号, 随后发出5v enable 送到51123开启3v5v PWM  ,    3v5v  有时不出可能是ec  bios 的  问题,  水平有限,  欢迎拍砖
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
shenke668 + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 10 赞一个!
发表于 2015-1-29 21:40:11 | 只看该作者 �
不错   待机部分  以经很经通了
版主客气了,还差的很远,全是自学的,没去过迅维,只好多学学饼哥的笔记本维修不是事了, 受益良多......  详情 回复 发表于 2015-1-29 21:43
发表于 2015-1-29 21:43:38 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-1-29 21:40
不错   待机部分  以经很经通了
看来 笔记本维修不是事儿 造福一片啊 哈哈  详情 回复 发表于 2015-1-29 21:46
发表于 2015-1-29 21:46:51 | 只看该作者 �
风清云 发表于 2015-1-29 21:43
版主客气了,还差的很远,全是自学的,没去过迅维,只好多学学饼哥的笔记本维修不是事了, 受益良多..... ...
发表于 2015-1-29 21:52:15 | 只看该作者 �
待机芯片51123坏的确实多!最后一段总结的很好!
发表于 2015-1-29 21:59:45 | 只看该作者 �
看来联想B460的量还是很大的,一般我是对比一下各个引脚定义,如果一样的话我都放心的换上。
TPS51125 CJ=BB RT8205 CJ=BK TPS51123 RT8223( 51123代换51125需要断开13脚)
楼主对51125 51123 研究的很透彻啊  详情 回复 发表于 2015-1-30 13:33
发表于 2015-1-29 22:10:41 | 只看该作者 �
修的不错,配上图更好,支持楼主加分鼓励
多谢加分,见笑了  详情 回复 发表于 2015-1-30 13:34
发表于 2015-1-29 22:32:49 | 只看该作者 �
我也有 不是事儿 这本书,就是还没时间细看
这本书写的很好,一定要仔细看看,必有收获  详情 回复 发表于 2015-1-30 13:35
发表于 2015-1-30 07:37:22 | 只看该作者 �
楼主谬赞了,其实还有细节略过了,懒得写,呵呵
发表于 2015-1-30 13:33:19 | 只看该作者 �
TPS51125 CJ= ...
发表于 2015-1-30 13:34:07 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-1-29 22:10
修的不错,配上图更好,支持楼主加分鼓励
多谢加分,见笑了
发表于 2015-1-30 13:35:01 | 只看该作者 �
谢谢,我一定抽时间看  详情 回复 发表于 2015-1-30 23:52
发表于 2015-1-30 14:26:02 | 只看该作者 �
哎 我的就没那么幸运 桥挂了
那是有点惨,换一个再说呗  详情 回复 发表于 2015-1-30 21:52
发表于 2015-1-30 17:01:44 | 只看该作者 �
学习。。。哪个书在找电子版的。
目前为止,好像没有,买一本吧,不贵的  详情 回复 发表于 2015-1-30 21:52
发表于 2015-1-30 17:06:12 | 只看该作者 �
修得蛮好的啊,有时像我修都知道怎么描述出来!
太谦虚了,我也表达的不是很到位啊  详情 回复 发表于 2015-1-30 21:53
发表于 2015-1-30 21:52:09 | 只看该作者 �
流浪才子 发表于 2015-1-30 14:26
哎 我的就没那么幸运 桥挂了
那是有点惨,换一个再说呗
发表于 2015-1-30 21:52:51 | 只看该作者 �
philxx5 发表于 2015-1-30 17:01
学习。。。哪个书在找电子版的。
目前为止,好像没有,买一本吧,不贵的
发表于 2015-1-30 21:53:34 | 只看该作者 �
太谦虚了,我也表达的不是很到位啊
发表于 2015-1-30 22:59:41 | 只看该作者 �
不错哟,学习了
发表于 2015-1-30 23:52:21 | 只看该作者 �
谢谢,我一定抽时间看
