查看: 13592|回复: 31
联想Y510P 电池校正无法充电
发表于 2015-8-18 10:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手贱点了电源管理软件中的电池信息校正,现在无法充电了。 中了  所以谓的主板门。。。。。
只能把电池拆下来才能用。而且发现电池跟适配器一起连上后,适配器无输出,怀疑有短路问题。
求教大家~
有以下几个现象:
一、适配器跟电池一起接着,电脑提示电池在工作中。无论怎么重启都没用。
二、在一的情况下把适配器拨下,用万用表测完发现适配器输出为0.只有重新给适配器供电才会有输出(所以应该是适配器检测到类似短路,输出保护了)
三、把电池拆下,接上适配器。且重新给适配器供电,电脑可以启动,并且提示没有接入电池。
四、在三的情况下把电池接进去,会进行充电且会一直充到满,但是一旦重启就又检测不到电源适配器了。
所以,目前只用适配器供电,工作正常。
ls有高手提示是 仁宝主板设计保护回路  出问题了。(本人正在百度中。。。。。。。。完全小白一个,平时只用电脑,第一次接触这方面。这里牛人真多~)
发表于 2015-8-18 11:06:51 | 只看该作者 �
你的意思是说,之前电池可以用,你校正了一下,就不管用了吗?用的是原装适配器吗?
发表于 2015-8-18 11:09:38 | 只看该作者 �
你这个估计是软件问题吧。清零看看
发表于 2015-8-18 11:11:55 | 只看该作者 �
电池校正过程要:
完全充放电一次。这个是联想y400  y500 之前的通病。不知道为啥我的y510p居然还有这个问题。
网上目前的解决方法是找售后换主板(确认是硬件问题)。我的配件啥的都是原装的。
发表于 2015-8-18 11:17:07 | 只看该作者 �
我觉得是电池问题,换块吧,
真不是电池问题。 是板子内部的电源管理模块,不知道哪个被我弄坏了。 因为在校正电池的最后我发现板子发出奇怪的声音,当时没有太在意。 后来一查,我就哭了。有好多人有这个问题。  详情 回复 发表于 2015-8-18 11:19
发表于 2015-8-18 11:19:47 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-8-18 11:17
我觉得是电池问题,换块吧,
真不是电池问题。
发表于 2015-8-18 11:24:10 | 只看该作者 �
外接不接电池装个系统试下
都试了 在PE下都没有用。  详情 回复 发表于 2015-8-18 15:29
发表于 2015-8-18 11:39:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人觉得blos被改了
这个我等下试试看。  详情 回复 发表于 2015-8-18 15:30
发表于 2015-8-18 12:31:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
个人觉得blos被改了
发表于 2015-8-18 12:40:55 | 只看该作者 �
软件怎么会把硬件搞坏???
发表于 2015-8-18 12:55:15 | 只看该作者 �
主板有短路没
发表于 2015-8-18 13:41:57 | 只看该作者 �
这种问题 你应该分分钟解决好的
只怕你不是维修的才来问这个问题
人保主板设计保护回路  30S你必须修好
有以下几个现象: 一、适配器跟电池一起接着,电脑提示电池在工作中。无论怎么重启都没用。 二、在一的情况下把适配器拨下,用万用表测完发现适配器输出为0.只有重新给适配器供电才会有输出(所以应该是适配器检测  详情 回复 发表于 2015-8-18 15:42
是啊。我只是一个普通的用户。然后遇到这个问题了,查了好久才知道这个社区,所以来求救了,我的是美行的,所以还不能售后。只能自己想办法。  详情 回复 发表于 2015-8-18 15:31
发表于 2015-8-18 13:47:09 | 只看该作者 �
你要是搞不好  主板发来  30秒内解决问题
发表于 2015-8-18 14:02:38 | 只看该作者 �
ec问题吧
发表于 2015-8-18 14:03:24 | 只看该作者 �
厉害厉害啊
发表于 2015-8-18 14:03:30 | 只看该作者 �
清零便知晓
发表于 2015-8-18 14:03:45 | 只看该作者 �
这个机器有这样的通病
嗯。看来你接触过类似的问题。我百度了好多人遇到这个问题。 我当时怎么也不相信,软件居然也能搞坏硬件。  详情 回复 发表于 2015-8-18 15:32
发表于 2015-8-18 14:03:49 | 只看该作者 �
kangkai厉害
发表于 2015-8-18 14:28:08 | 只看该作者 �
我觉得是电池问题,换块吧,
发表于 2015-8-18 15:29:44 | 只看该作者 �
极品板 发表于 2015-8-18 11:24
外接不接电池装个系统试下
都试了 在PE下都没有用。
