当前专题 上cpu掉电
请教 d630 开机掉电 没有cpu供电!
d630 开机掉电 没有cpu供电 也没有显卡供电 我换过cpu供电ic和显卡ic 都不行 电流到0.6左右 问一下是先有显卡供电以后在有cpu供电吗?我是不是 先修显卡供电?
标签: cpu   显卡   cpu供电   掉电   阅读全文
hp 450进水-跑0.26 停1秒掉电,CPU无电压。
hp 450进水-跑0.26 停1秒掉电CPU无电压。U 同样掉,不U也是到0.26掉!不解啊。U无电压,换新ADP3028问题如故!
标签: cpu   掉电   阅读全文
E上价负载或者CPU掉电,不上不掉
E上价负载或者CPU掉电,不上不掉
接到扳子实际测试,如果上CPU或者假负载,那么一出发,马上就掉电,不上CPU或者假负载 或者不插小4PIN的话,不掉电。这种情况大家都知道肯定是12V短路,或者MOS...
标签: cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
cm 不上CPU 也有CPU供电 上真U 掉电保护
的一组供电 无输出 修出ok 没有此供电 上CPU掉电补充内容(2011-11-18 15:41):此供电 由324加一个场管 输出 换掉场管好了二天 后来又不行了 与之前一样...
标签: 华硕   cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
明基R55开机掉电无CPU供电
明基R55开机掉电无CPU供电
明基R55开机掉电CPU供电,开机电流跑到0。4A后掉电CPU供电没有输出,CPU供电芯片MAX8771都换了几个了,还是一样,发现芯片无REF电压,BST也没有升起来。两个...
标签: 无CPU供电   阅读全文
海尔T628进系统CPU掉电,其他电压却正常
从开始来的时候一开机就掉电,修到现在进PE不掉电而且,但挂硬盘进系统等检测完硬盘后CPU的电压就变为OV,其电流是0.88左右,。而且每次都这样。相当有规律性。...
标签: cpu   掉电   阅读全文
摸CPU下面的支撑架就掉电 用电池没事
摸CPU下面的支撑架就掉电 用电池没事
原来用手按键盘时不掉电,可能就是在按键盘的时候会影响到这个cpu的架子了。试了几次都是这样,一摸这个架子的位置就掉电。用电池的话你怎么弄它也不掉电。(我...
标签: cpu   芯片   阅读全文
ASUS F81SE,版本2.2,开机到0.28左右掉电,有一个电感...
F81SE,版本2.2,开机到0.28左右掉电,有一个电感没电压,导致CPU供电也没出来,查到一个电源芯片工作不正常,芯片上面标的信号是JL=BJ U12,哪位知道这个芯片的...
标签: 222   阅读全文
dell 1525CPU供电时有时无,还掉电
本帖最后由 tongve 于 2011-10-30 17:47 编辑DELL 1525...可能是哪个坏了把电压拉低了,于是加焊了一遍,发现CPU供电时有时无,可以显了,也会马上掉电
联想14001出发0.3掉电,CPU无电压
今接到一台联想14001,出发0.3掉电CPU无电压,CPU芯片是mxa8770主供电应该是5V,结果一测是1V,其他的系统供电主供电也是1V,正常的话应该是5V,求解
标签: cpu   芯片   阅读全文
一块东芝的板,用I3的CPU触发到0.6掉电,测了没有PCI...
一块东芝的板,用I3的CPU触发到0.6掉电,测了没有PCI复位
标签: cpu   掉电   阅读全文
E420 I3平台 CPU无电压(掉电)找芯片NCP6131资料分析
E420 I3平台 CPU无电压(掉电)找芯片NCP6131资料分析,这东东是新产品,在百度和GOOGLE都没找到资料。那位老师 朋友 有的话发一份。谢谢 (这机图他们都说不...
标签: cpu   芯片   阅读全文
acer 4220一上CPU就掉电
acer 4220一上CPU就掉电
4220一上CPU掉电,不上CPU不得掉,CPU一开就掉,电流只能到0。2A左右,CPU也换了还是要掉,不上CPU,查供电都正常。CPU,发现CPU供电。都明显偏低,...
HP DV6000 开机电流到0.57A 此时测量CPU供电正常,...
HP DV6000 开机电流到0.57A 此时测量CPU供电正常,大概50秒掉电 然后自动重启,有掉电又重启 一直循环,请求高手!
标签: 自动重启   阅读全文
HP 8150P 进系统装系统掉电重启,CPU供电问题请教!
我加过3个电容上去也不行,还是进系统掉电重启(进PE正常,进PE CPU电流应该不大 所以不掉电) 是不是容量还是不够?请...
标签: cpu   cpu供电   掉电重启   掉电   阅读全文
7336上电点亮一会儿就掉电,不上CPU不掉电
V星帮HP代工的MS-7336电点亮一会儿就掉电,不上CPU掉电,求维修思路。
标签: cpu   维修   掉电   阅读全文
联想 Y450 cpu 全速运行会掉电
联想 Y450 cpu 全速运行会掉电
联想 Y450 cpu 全速运行会掉电,不玩游戏,上网温度就60几度
标签: cpu   掉电   阅读全文
三星CPU座引起的上电掉电维修一例
三星CPU座引起的上电掉电维修一例
裸板加,到电流到0.85然后过一会就到0.4左右,然后又自动到0.85,拆掉CPU也是一样电流(高低高),内存拆掉也一样,感觉有点怪,以为是少电压,到0.4左右...
标签: cpu   芯片   维修   供电芯片   阅读全文
同志们,945GC有个主板(TMD)CPU是...那种老掉电为啥啊?
同志们,945GC有个主板(TMD)CPU是焊上去的。那种老掉电为啥啊?
标签: cpu   阅读全文
HP C700 开机掉电AMD CPU
HP C700 开机掉电AMD CPU
——0.87—0.67—1.32—1.45然后就掉电了。三合一的南北桥。内存取下电流跳变都是一样的。直接做桥。呵呵。O.K 三合一的桥真的很容易虚焊。
标签: cpu   掉电   阅读全文
