查看: 1498|回复: 2
HP C700 开机掉电AMD CPU
发表于 2011-9-3 11:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到机器因为可以直接使用可调电源 街上一看 电流 待机0.01   —0.45 ——0.87—0.67—1.32—1.45然后就掉电了。三合一的南北桥。内存取下电流跳变都是一样的。 直接做桥。呵呵。   O.K 三合一的桥真的很容易虚焊。
发表于 2011-9-3 13:08:50 | 只看该作者 �
这个故障是通病.
发表于 2011-9-3 14:12:30 | 只看该作者 �
做了桥也没说亮不亮机了?
