查看: 1690|回复: 3
明基R55开机掉电无CPU供电
发表于 2011-11-13 14:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基R55开机掉电无CPU供电,,,开机电流跑到0。4A后掉电,,CPU供电没有输出,CPU供电芯片MAX8771都换了几个了,,还是一样,发现芯片无REF电压,,BST也没有升起来。。两个升压二极管也换了,还是不行。求思路,,
发表于 2011-11-13 14:54:40 | 只看该作者 �
无REF电压,,查芯片供电正常,,BST也没有把电压升起,,38角总开启无高电平,把PR42   0欧电阻取了就有3,3的高电平了。,求高手指点指点,,
发表于 2011-11-13 17:17:29 | 只看该作者 �
现在又发现显卡供电没有出来,,是不是要显卡 供电出来了,CPU供电才会出来。?
发表于 2011-11-13 19:30:42 | 只看该作者 �
SHDN 都没有何来 REF?  先把SHDN搞出来再说。
