查看: 8810|回复: 26
ASUS F81SE,版本2.2,开机到0.28左右掉电,有一个电感没电压,导致CPU供电也没出来
发表于 2011-11-2 13:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS F81SE,版本2.2,开机到0.28左右掉电,有一个电感没电压,导致CPU供电也没出来,查到一个电源芯片工作不正常,芯片上面标的信号是JL=BJ  U12,哪位知道这个芯片的具体型号,或者有芯片的PDF资料,我查了很久都没查到,贴片封装,16只脚,每边四个脚可以帮忙一下,不胜感谢!
JL=BJ   U12
JL=BK   V17
JI=BK   T11
这几个型号是不是通用代换呢?
发表于 2011-11-2 16:33:04 | 只看该作者 �
笔记本资料难找啊,
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-11-2 19:28
这个板没有PDF电路图的,  详情 回复 发表于 2011-11-2 17:53
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-11-2 19:23:40 | 只看该作者 �
饼哥? 好吃吗?
发表于 2011-11-2 19:05:46 | 只看该作者 �
我上次也修了一个这样的,最后给换板了。。。这个板子价格不高。。
换板都要500多,直接买要八九百  详情 回复 发表于 2011-11-2 20:45
发表于 2011-11-2 18:50:11 | 只看该作者 �
这机器不是先出CPU供电的吗?
先出CPU供电?再出其他的供电?我没听过?有这样的时序吗?  详情 回复 发表于 2011-11-2 20:45
发表于 2011-11-2 18:45:47 | 只看该作者 �
我也不知道 不过可以问问高手 类似饼哥那样的
发表于 2011-11-2 17:53:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-2 20:10:22 | 只看该作者 �
笔记本的真复杂,难修
发表于 2011-11-2 20:45:13 | 只看该作者 �
换板都要500多,直接买要八九百
发表于 2011-11-2 20:45:55 | 只看该作者 �
冷风吹落叶 发表于 2011-11-2 18:50
这机器不是先出CPU供电的吗?
发表于 2011-11-3 14:30:36 | 只看该作者 �
好像是显卡显存供电的。
我主要是想知道这个芯片的具体型号,这样可以下载PDF资料来查电路  详情 回复 发表于 2011-11-3 15:46
发表于 2011-11-3 14:45:09 | 只看该作者 �
很好修的   这个板子修的太多了
同意楼主: 4.0 反对楼主: 2.0
同意楼主: 4 反对楼主: 2
就是就是,坐等分享!  发表于 2011-11-4 15:14
修得多了,也不拿出来分享一下  发表于 2011-11-3 15:37
发表于 2011-11-3 15:46:24 | 只看该作者 �
智盛电脑维修 发表于 2011-11-3 14:30
好像是显卡显存供电的。
发表于 2011-11-3 21:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先找图纸吧,没图纸,不好查。冒似这台机器的图纸很难找到。老师找到了,通知小弟一下哟……
发表于 2011-11-4 12:51:17 | 只看该作者 �
可能是RT8204 (OZ8116LN).我有个类似的板子上面是MAX8743.
不可能是MAX8743吧  详情 回复 发表于 2011-11-4 14:14
发表于 2011-11-4 13:19:05 | 只看该作者 �
F81S 点位图
ASUS F81SE-F83SE-NP-WMZ_BOARDVIEW.rar
468.76 KB, 下载次数: 62, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图我也有,就是没PDF图纸,点位图看不到芯片型号  详情 回复 发表于 2011-11-4 14:13
发表于 2011-11-4 14:13:48 | 只看该作者 �
智盛电脑维修 发表于 2011-11-4 13:19
F81S 点位图
发表于 2011-11-4 14:14:38 | 只看该作者 �
不可能是MAX8743吧
发表于 2011-11-4 14:22:55 | 只看该作者 �
。。查供电的开启信号及工作条件了没。。
发表于 2011-11-4 19:59:14 | 只看该作者 �
笔记本资料难找啊
