查看: 1420|回复: 1
联想14001出发0.3掉电,CPU无电压
发表于 2011-10-22 20:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接到一台联想14001,出发0.3掉电 测CPU无电压,CPU芯片是mxa8770主供电应该是5V,结果一测是1V,其他的系统供电主供电也是1V,正常的话应该是5V,求解
发表于 2011-10-22 22:28:57 | 只看该作者 �
测下供电脚的阻值正不正常,还有查下电压从那来的。如果中间给过什么元件把它取掉看下电压有没有,如果不行再往前追。
