查看: 3237|回复: 10
请教 d630 开机掉电 没有cpu供电!!
发表于 2011-11-25 11:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
d630 开机掉电 没有cpu供电 也没有显卡供电 我换过cpu供电ic和显卡ic  都不行 电流到0.6左右  问一下是先有显卡供电以后在有cpu供电吗?我是不是 先修显卡供电?
发表于 2011-11-25 11:41:09 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
顶一下  着急 啊!!
发表于 2011-11-25 12:04:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
D630你看下显卡上面有2个IC。虚焊了会不开机的。做显卡时保护好了没?
发表于 2011-11-25 12:05:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个机器好像板子很便宜。。换块集显的安全得多。。没必要费太多时间修。。
发表于 2011-11-25 12:13:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
板子很便宜   要是修的话  取下显卡 开机测试
发表于 2011-11-25 12:19:33 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个 和显卡没有关系    显卡是621 r版的 我也没有动显卡    来的时候 因为电流就跑一步 没有显卡供电  和cpu供电
发表于 2011-11-25 12:27:22 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
先把供电修出来,修显卡供电,是不是做显卡做的出问题了?
发表于 2011-11-25 12:37:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先有显卡供电。  。
发表于 2011-11-25 12:38:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显卡供电要全检完了吧,应该排到后面了
发表于 2011-11-25 12:45:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对应该先把显卡供电修出来,线看下场管,看下电源管理IC的外围电路,如果都没有问题,你可以考虑是不是显卡虚汗,也可能是EC出问题了
发表于 2011-11-25 13:06:15 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
一手故障是掉电的话,先修显卡供电吧
