查看: 1974|回复: 1
HP DV6000 开机电流到0.57A 此时测量CPU供电正常,大概50秒掉电 然后自动重启
发表于 2011-9-16 15:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV6000 开机电流到0.57A 此时测量CPU供电正常,大概50秒掉电  然后自动重启 ,,有掉电又重启  一直循环,,请求高手!!
发表于 2011-9-16 16:58:27 | 只看该作者 �
是不是不装CPU不掉电啊。如果是这样做桥吧?我不知道这个板是独立的还是集成的。如果是独立的做显卡吧
