查看: 4327|回复: 9
V星帮HP代工的MS-7336上电点亮一会儿就掉电,不上CPU不掉电
发表于 2011-9-13 16:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
V星帮HP代工的MS-7336上电点亮一会儿就掉电,不上CPU不掉电,求维修思路。
发表于 2011-9-13 16:44:21 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
CPU的温度会高吗
发表于 2011-9-13 16:46:20 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是不是不读内存呢?诊断卡有跑什么码吗?有的主板不读内存会反复断电通电的
发表于 2011-9-13 16:48:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
CPU供电部分查一下,看看是不是不稳定,带负载掉电
发表于 2011-9-13 16:49:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有芯片不良吧。。。
发表于 2011-9-13 17:24:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
,这个板子不上原装风扇的话会掉电的,去BIOS 把系统风扇关闭掉就可以了
发表于 2011-9-13 18:39:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
把机箱的风扇接上~~~~
发表于 2011-9-13 18:42:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
p4小插头的供电部分短路了
发表于 2011-9-14 17:12:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
发表于 2011-9-14 19:00:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
伍月十六 发表于 2011-9-14 17:12
谢谢 ,就是这个问题
好了吗
