但按关开又可以触发但也是一秒这样掉电。上CPU时 通电测,内存有1.多V,瞬间有PCH1.8V CPU IC 9脚EN有1.06V。但也是量不到CPU电压(CPU供电芯片是95836)就掉电了...
前天收了一台asus 的笔记本 x401a cpu1.8的嫌他太低不好卖于是就自己升级为i3 可谁料到用半个小时就掉电 顿时傻眼了 机子是新机 扇热都搞好的 不知道怎么搞了 都...
装CPU触发掉电,拆掉CPU测vcore 0.81,内存 1.32,CPU电源管理IC ASP1203。诊断卡复位等一直闪没有思路了,师哥们指导下。
今天以老客户拿来一台机 acer e1-531cpu是b820 主频1.7的 说要换高点 于是就给她换了个i3-2310的 测试中发现半小时固定掉电 散热 bios都刷了 想不通是什么问题了...
瀹嬩綋]PM_PWROK啦低到地,就不会掉电,很多板子都可以这样做,这个办法,对于修掉电非常给力,拉低了除了CPU供电没有,大家可以测量前面缺什么电压引起掉电。...
有点茫然,那就先加焊供电ic试试吧,结果是依旧掉电。不插cpu供电开机,测四个驱动小管的第三脚,发现问题了,DU1 DU2 DU4第三脚电压是2.45v,DU3第三脚电压是4....
I7独显改良原厂BIOS,已经合成ME版本,不会造成开机掉电多次亮机,温度也不会高到90多度!显卡型号:N14P-GT-A2 GT750 988953988954[/...
主题:联想Y470 无CPU供电,开机电流0.4掉电板号:LA-6884P980053 故障现像:开机掉电,电流表电流0.4掉电后不重新启动,测得各电压除...
Tahoma,]板子没有任何外接设备,测阻值没问题后上电,电压都正常,也不掉电,波形也稳定,但是上了CPU后,一通电就掉电,然后自动加电,怀疑是CPU供电电路有问题...
CPU供电芯片VT1318MFQX-1-GP 掉电的速度太快了,插电0.2左右掉了,CPU供电不出来。其他供电都 出来了。CPU开启信号也的了。40脚3.3正常。总PG给CPU开启。一上来...
七彩虹H61主板 开机10分钟左右掉电 掉电后CPU电压不出 风扇转转停停 测量CPU供电芯片各脚位工作条件均正常 拿风枪吹一吹又可以开10分钟 已换过CPU供电芯片 拿示...
昂达g41+故障:触发1,2秒掉电后,能连续触发 拔掉4P插头,能触发上电,测内存供电1.5v(正常),桥供供电1.5V,1.02v,1.2v,总线1.2v(正常)故障锁定cpu供电电路...
N4010跑0.28掉电,拆机取下cpu,可升到0.66A不掉。除cpu供电外,其它电压均正常,怀疑cpu供电,检测cpu供电上管控制G级和S级对地值1.2很小。964168[/...
自己原先 的问题是 开机 不定时掉电,后来 刷很多BIOS 刷回原先备份好的BIOS 出现 cpu 86度 掉电 问题 还在,刷这个BIOS OK 已经测试了一个晚上了 不会掉电了 ...
不出CPU电压,触发后电流上到0.3左右几秒后掉电自动反复上电又掉电,经测量CPU供电芯片第7脚VR_ON开启电压正常,VIN供电也正常,当测到22脚VDD电压时出现敌情,...
