查看: 7103|回复: 57
8560W上电0.5掉电,不出CPU供电维修,有大秘诀,修掉电
发表于 2016-1-9 21:20:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接一台HP 8560W 店里师傅接手看了下 说没有CPU电压,他忙就给了我看,上电到0。5就掉电,初步断定应该就是少CPU供电,拆开测量电感确实没有
CPU芯片是芯片型号是MAX17511 很多人都知道把pin39   40接地,不放CPU不会出CPU供电,但是我测量开启是么有的 所以没必要这样做了,因为掉电太快,
此时出干货的时候来了 把南桥脚位的PM_PWROK啦低到地,就不会掉电,很多板子都可以这样做,这个办法,对于修掉电非常给力,拉低了除了CPU供电没有,大家可以测量前面缺什么电压引起掉电。(对于我这样没有示波器的土八路使用的,懂的请勿喷,因为我把知道的说出来)
废话不多说,修板。
因为是英业达的板子,引起的掉电,那大与门必须要知道,板子8560W是没有图纸的,但是可以参考8460P图纸试试,找到大与门
测量关键脚位U17的 3 5脚 需要大于2 6脚1.17V  才可以1  7脚输出高电平,去开启CPU供电,(实际测量2 。6脚1.17V 正常,
5脚才0.6V就是不正常的,小样给我逮住了,那就查 +V5S(5V正常)  +V0.75S(0V不正常)  VCCSA_PG(3.3正常)  SLP_S3#_3R(3.3正常) M_PWROK(3.3)
用的是点位找的
断开这个0.75V电阻,把PWROK接地的拿掉,电流看到上去了,说明问题应该是修这个0.75V电压
看下这个电压哪里来的 下图
来自U5 内存负载供电,打值,居然短路,这里走了弯路太着急把芯片拆了,打值还短,仔细看是C22这个地方短路,把旁边这个0欧电阻拆了 不短路了 说明是后面的M_VREF,看到这个是给内存槽供电的,一路查到以及断开都是去内存槽的,最后断开到
拆掉电阻 前面的M_VREF 不短了,顺便打值旁边电容都是短路的,心里一凉不会内存槽把,不死心把电容都拆了 还是短路,只能拆内存槽了,拆完不短了
谢天谢地呀,修那么久从没试过内存槽短路的
附上亮机图
机器还是挺不错的 I7-2代 看配置把
参考图纸 以及点位(用华硕点位软件)
HP 8460P Clash UMA 6050A2398701.pdf (1.14 MB, 下载次数: 108)
购买记录
购买人数39价格购买时间
 会员10293680.5元2022-8-5 13:29
 会员5885160.5元2022-5-7 18:06
 会员13576510.5元2022-3-25 16:18
 会员12033510.5元2022-1-23 08:00
 会员632070.5元2021-12-24 14:56
查看所有购买记录
参与人数 26下载分 +81 收起 理由
会员 912911 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhaobinjim + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
务实电脑 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
喻庆国 + 2 楼主的亮点在于说出了方法,不象有些人不说.
duepng + 2
ct4251809 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小雪玲珑 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
青色的蓝之梦 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
hacker6010 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1011687 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-9 21:40:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这招用在一代上面过,二代之后还没用过这招,内存槽短路的还是第一次听说
发表于 2016-1-9 21:50:41 | 只看该作者 �
终于看到你的贴子了     技术含量还是不错的
换新地方!修的和以前机器有些不同55 65一类和65 67国外机器有区别!所以还是学习中!不过都有拍照记录!年前肯定还有很多!抱歉啊当了个不合格没有怎么管理的版主  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:56
发表于 2016-1-9 21:55:53 | 只看该作者 �
这帖不错,传授了一个很好的思路,内存槽短路还是没遇见过,观察过槽内有无异物吗?或者清洗一下
我也不相信会短路的 我洗过了 拖焊过 还是不可以!机器一修的!都是做二手机器他们通货回来的!  详情 回复 发表于 2016-1-9 21:58
发表于 2016-1-9 21:56:13 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-1-9 21:50
终于看到你的贴子了     技术含量还是不错的
合不合格 跟我又没啥关系 我又不是管理员 咱们都是一样一样一样滴  详情 回复 发表于 2016-1-9 23:24
发表于 2016-1-9 21:58:08 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-9 21:58:30 | 只看该作者 �
英业达代工的,吊电路头晕
前面保护隔离 适配器 过流过压 ocp是难点 其他还好  详情 回复 发表于 2016-1-9 22:01
发表于 2016-1-9 22:01:09 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2016-1-9 21:58
英业达代工的,吊电路头晕
发表于 2016-1-9 22:05:10 | 只看该作者 �
我也是没遇到过内存槽短路的。
发表于 2016-1-9 22:10:31 | 只看该作者 �
MAX17511 很多人都知道把pin39   40接地,不放CPU不会出CPU供电,这句什么意思 没看懂,能解释下吗
发表于 2016-1-9 22:10:58 | 只看该作者 �
内存槽短路的还是第一次听说,是不是表面脏或有污垢造成的。
没有东西的!我也是来这边修机器发现ibm也有这样现象内存曹坏  详情 回复 发表于 2016-1-9 22:42
发表于 2016-1-9 22:42:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-9 22:53:57 | 只看该作者 �
思路清晰,下载了你的图纸
发表于 2016-1-9 23:24:06 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2016-1-9 21:56
换新地方!修的和以前机器有些不同55 65一类和65 67国外机器有区别!所以还是学习中!不过都有拍照记录! ...
发表于 2016-1-9 23:37:12 | 只看该作者 �
楼主技术厉害啊,唉,看电路图还不熟悉,郁闷啊
每个人都是小白过来的!多看多学多问!主要是感兴趣  详情 回复 发表于 2016-1-10 07:48
发表于 2016-1-10 07:48:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-10 09:07:32 | 只看该作者 �
第一次见内存槽短路的 看样子下次也要注意下了
发表于 2016-1-10 09:19:24 | 只看该作者 �
我也可以加分了,但是为毛现在评论只有1分了
发表于 2016-1-10 09:25:07 | 只看该作者 �
内存槽短路的? 是不是里面的针脚相连了啊,,,
发表于 2016-1-10 09:35:24 | 只看该作者 �
内存槽短路的第一次见
