查看: 5430|回复: 33
GA-EP43T-S3L上CPU重复掉电重启
发表于 2015-11-16 23:25:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不上CPU不掉电 上CPU后几秒后反复掉电重启     求各位大神帮忙分析下谢谢了!!
发表于 2015-11-16 23:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按不跑码修
发表于 2015-11-17 08:29:25 | 只看该作者 �
检查CPU供电电路可能是,带负载能力下降了
CPU得场管供电线路都好的 对地阻值都正常 没头绪了  详情 回复 发表于 2015-11-17 20:24
发表于 2015-11-17 09:01:10 | 只看该作者 �
先换个CPU看看 看下是不是你的CPU不兼容啊
发表于 2015-11-17 20:21:54 | 只看该作者 �
换了CPU还是一样  内存供电都正常     CPU供电不掉电的时候正常    今天还是没修好
发表于 2015-11-17 20:24:44 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-17 20:30:42 | 只看该作者 �
技嘉的主板bios容易坏,先检查电路刷几个bios看看吧
发表于 2015-11-17 20:39:04 | 只看该作者 �
楼主测CPU供电没?出来了吗?出来的话先刷个BIOS试试
不掉电的几秒有供电  详情 回复 发表于 2015-11-18 23:18
发表于 2015-11-17 20:52:20 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS,再查所有供电出全了没有?拆外设吧!
拿到板子的第一天就刷过了 ,,还是没好  详情 回复 发表于 2015-11-18 23:18
发表于 2015-11-17 21:18:42 | 只看该作者 �
先查复位  开机瞬间 复位电压  再刷BIOS  这是明显的不跑码掉电
PCIE A11 PUI A15 好像是没电压 但CPU要跑码额 BIOS也已经刷过了 这板子等有时间的时候在整了  详情 回复 发表于 2015-11-18 23:24
发表于 2015-11-18 00:42:47 | 只看该作者 �
我也遇到跟楼主一样的故障,求指点!
发表于 2015-11-18 07:17:14 | 只看该作者 �
你这种情况是上U跑码掉电,还是不跑码掉电的?
要跑码 掉电 重复掉电重启  详情 回复 发表于 2015-11-18 23:17
发表于 2015-11-18 08:16:58 | 只看该作者 �
要么没有找到内存,要么是PG信号不正常。
发表于 2015-11-18 08:38:31 | 只看该作者 �
没有上u主板能正常跑马不?
这款板不上U不能跑码吧  详情 回复 发表于 2015-11-19 22:41
发表于 2015-11-18 09:23:40 | 只看该作者 �
用排除法例如把硬盘、光驱、都拔了。就剩内存、看看故障解决没!
就是光板 加CPU测得 没上硬盘那些东西 !  详情 回复 发表于 2015-11-18 23:28
发表于 2015-11-18 10:41:34 | 只看该作者 �
拆串口芯片试试
发表于 2015-11-18 11:42:12 | 只看该作者 �
换CPU 刷BIOS
发表于 2015-11-18 23:14:48 | 只看该作者 �
BLOS拿到板子的第一天已经刷过了, IO没有动,我没怀疑IO应为已经触发了,,今天没时间这张板子没动,只有等有时间在看下。。
发表于 2015-11-18 23:17:31 | 只看该作者 �
要跑码 掉电  重复掉电重启
发表于 2015-11-18 23:18:14 | 只看该作者 �
拿到板子的第一天就刷过了  ,,还是没好
