查看: 9281|回复: 33
[已解决]
联想Y470电流0.4掉电无CPU供电
发表于 2015-12-23 12:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主题:联想Y470 无CPU供电,开机电流0.4掉电
板号:LA-6884P
故障现像:开机掉电,电流表电流0.4掉电后不重新启动,测得各电压除CPU供电,集显供电没有其它电压都正常
Y470无CPU供电通病是桥坏的多,通常问题是开机无CPU供电,反复重启,但是这个不重启,问题可能不在桥上面,不能盲目的去换桥,先测一下CPU供电产生的条件时序(这里就不多说了,有很多这样的贴子)
先测一下CPU供电的 4脚SDA和6脚SCLK无波形,排除CPU供电芯片的部题
那得在测一下U1 4脚和2脚都无电压(修过很多没有CPU供电的,通常南桥要是坏了U1 2脚和4脚都会有瞬间电压的)
下一步得测一下U6 的2脚 PCH POK也没有电压,那问题就来了,EC没有输出PCH POK
测得EC KB930 104脚一样无输出,以前测得CPU之前的供电电压都正常,问题应该就在EC上了
先换个EC吧
换上后测试电流上去了,一路跳变正常,接上屏 亮机了
总结:修此机器一定要注意不要盲目的去换桥,二是找到测试点,CPU的SCLk  SDA   u1的2和4脚   U6的2脚 都是测试点,简单快速的判断问题所在  问题很简单,思路要正确
现在分很值钱,没分了,希望加点分,谢谢
参与人数 6下载分 +54 收起 理由
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20
赵子文 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
广州迅芯科技 + 6 时序经验的结晶!
发表于 2015-12-23 12:23:58 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
chinafixRookie -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2015-12-23 12:31:40 | 只看该作者 �
Y470无CPU供电我遇到过很多了
发表于 2015-12-23 12:46:20 | 只看该作者 �
对应故障能快速找到故障点,楼主时序判断准确,经验丰富。赞一个
发表于 2015-12-23 12:52:21 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰 我是修到更你一样的故障 不过是换南桥好了的
发表于 2015-12-23 12:59:14 | 只看该作者 �
我给楼主点个赞!!!!
发表于 2015-12-23 13:09:53 | 只看该作者 �
楼主厉害,我们只是修通病的行,这么复杂的就不行了,还得跟你们多学习
发表于 2015-12-23 13:13:50 | 只看该作者 �
楼主理论还是很强的
发表于 2016-6-10 21:10:20 | 只看该作者 �
楼主的焊工 实在聊的
发表于 2016-6-13 14:04:13 | 只看该作者 �
楼主分析能力很强,经验很丰富,好帖。期待以后空闲时间多发些这样子有意义的经验贴,让大家学习借鉴,谢谢,加分鼓励!
发表于 2016-7-5 11:19:56 | 只看该作者 �
系统讲解一下HM65出CPU供电的时序更好!
发表于 2016-7-5 13:20:39 | 只看该作者 �
不错,分析的很好
发表于 2016-7-5 13:44:43 | 只看该作者 �
很好。分析的不错。
发表于 2016-7-5 13:46:57 | 只看该作者 �
我还以为是断线的呢
发表于 2016-7-5 14:21:33 | 只看该作者 �
想请问下楼主为什么需要查U1?
翻出Y470电路图明白了  详情 回复 发表于 2016-7-5 14:23
发表于 2016-7-5 14:23:55 | 只看该作者 �
哎哟不错 发表于 2016-7-5 14:21
想请问下楼主为什么需要查U1?
翻出Y470电路图明白了
发表于 2016-7-5 15:19:52 | 只看该作者 �
直接换EC?
发表于 2016-7-5 15:43:05 | 只看该作者 �
思路清晰。。。。
发表于 2016-7-5 15:55:21 | 只看该作者 �
EC的这个EC_PWROK没发给桥就会导致桥缺条件了
发表于 2016-7-5 17:02:44 | 只看该作者 �
以前换桥修好过好几台.ec坏第一次见到。加分了。
