查看: 8385|回复: 93
华硕K43SD 电流0.3反复掉电重启不出CPU电压
发表于 2015-11-9 10:17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
    好久没发贴了,今天抽了点时间分享下本人修复的华硕X43E 板号:K43SD REV 2.2 不出CPU电压,触发后电流上到0.3左右几秒后掉电自动反复上电又掉电,经测量CPU供电芯片第7脚VR_ON开启电压正常,VIN供电也正常,当测到22脚VDD电压时出现敌情,电压只是4V,正常为5V.打开点位图查得此电压来原于PQ9102 转换出来的,见下图:
当测到此管的G时电压在5V跳变,第二个问题点又来了,点位图上查得此电压正常为+12V,明显此电压不正常,既然此电压不正常那就追查到底,+12VS和+12V 由PQ9015和PQ9016两个管子转换而来,查到此处心中暗喜罪魁祸首因该就是你两个了,在料板上找了两个一起换掉,通电,涛声依旧,到此时有点无语了,仔细想了一下电压即然能出来只是被拉低因该是短路引起的,测量阻值也正常,此时想到烧机大法,把可调电原调到12V接到+12V处,电流一下上到1点多安,奶奶的还真有短路,用手摸了一遍板子,发现网卡芯片,桥发烫,难到是这两个的其中一个短路了吗, 12V也不通往这两个地方啊,同时通这两个地方的一般是+3VS啊,想到这处,用万用表一边接+12V一边接在+3VS处,些时蜂鸣档响个不停,到此大家都明白了,正是+12V和+3VS两个电压短路引起的,即然有芯片发烫那就先拆小的吧,当拆掉网卡芯片还是一样,一狠心把桥也干了下来,接上12V,电流还是1A多点,把+12V所到之处全部断开还是1A多的电流,此时得出一个结论那就是板层短路了,想了一下就这样放弃了吗,有点不甘心,看来要使出大招了,把+12V和+12VS所到之处全部断开再飞线,懒得去改一个控制12V输出的电路,直接飞线算了,这样省事,只是待机偏高一点,飞完线通电亮机,测试各功能正在,到此完美结束。一共飞了十多个点。
发贴不易请大家多多支持!
补充内容 (2015-11-13 17:17):
哎,发贴花了我不少时间,就没几个加分的,看来还是少发为好,
参与人数 8下载分 +31 收起 理由
艾洋cxy + 3 赞一个!
梦中吹风 + 2 赞一个!
huei55330213 + 5 赞一个!
zlg12345678 + 2
綄媄de結侷 + 5 赞一个!
yushengli + 5 赞一个!
黑暗纪实 + 4
冬至的那天 + 5
发表于 2015-11-9 10:35:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
额,狠人啊呵呵。。。
发表于 2015-11-9 10:38:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主真有耐心啊,我的话,估计就已经换板子了,
发表于 2015-11-9 10:44:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错!很有耐心,想问下这样修可以收多少钱?
钱不好挣啊,收了两百多,  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:51
发表于 2015-11-9 10:56:31 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主威武,你是不是飞了很多跟线哦
飞了十几条线,花了近两个多少时修这块板,  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:54
发表于 2015-11-9 11:10:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
修好就牛叉
发表于 2015-11-9 11:13:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
放大招了哈
发表于 2015-11-9 11:18:07 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
高清无码。。。大工程呐。。
发表于 2015-11-9 11:19:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主 真有耐心,  你这花了这么长时间 不报价高点 亏啊
发表于 2015-11-9 11:19:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰 简洁明了
发表于 2015-11-9 11:19:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还可以这样 学习了  加分
发表于 2015-11-9 11:19:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
理论联系实际好。学习了。
发表于 2015-11-9 11:21:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主太给力了  学习了
发表于 2015-11-9 11:27:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主技术好  不知道用多久】
发表于 2015-11-9 11:30:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主厉害啊
发表于 2015-11-9 11:36:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主厉害,顶一下。
发表于 2015-11-9 11:48:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
厉害 学习了
发表于 2015-11-9 11:51:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
钱不好挣啊,收了两百多,
还能两百多收,我这都不好超过200了  详情 回复 发表于 2015-11-9 14:49
发表于 2015-11-9 11:54:56 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
岁月有声 发表于 2015-11-9 10:56
楼主威武,你是不是飞了很多跟线哦
发表于 2015-11-9 11:57:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好牛B,飞这么多线
